realfox@126.com 2009-08-22 07:42:55 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 708查看 9回答
條形基礎布置重合的地方怎么處理
請問高手,條形基礎布置時,圖中所標注的基礎與基礎有重合的地方,在匯總計算時總是彈出構件布置出錯,不與計算匯總,請問高手這是怎么回事,要怎么處理?
(9)
已采納這種情況應該將重疊的部分縮小一點才合理,事實上也不可能重疊施工的。
2009-08-22 07:45:59
應該將基礎寬度連接在一起即可,不應重合。
2009-08-22 08:16:54
條形基礎布置時,圖中所標注的基礎與基礎有重合的地方,在匯總計算時總是彈出構件布置出錯,不與計算匯總,請問高手這是怎么回事,要怎么處理? 回答:將此基礎圖形重疊部分刪除,然后按照軸線布置即可
2009-08-22 08:20:21
基礎重疊部分刪除,重新布置,計算好相鄰基礎的單體尺寸,核實后再行布置即可。
2009-08-22 08:28:26
也就是說T型接頭那里沒有處理好 實在不行刪掉從新畫
2009-08-22 08:36:31
你的問題不是以上所說的那樣 應該是你的基礎的某一部分的基礎是很小的隱藏在了你的其它的基礎里面 你仔細看會有紅色的地方是重合的 你也可以利用顯示構建的方向來看 因為方向線是一個構建一個箭頭
2009-08-22 09:34:18
點擊查看重疊部位的基礎 標高沒有設置好 或者構件尺寸與設計不一樣 你修改后匯總即可
2009-08-22 07:45:41
把條形基礎加大至兩個條基的寬度即可。
2009-08-22 07:55:49
