pengzhongmingisme 2009-08-05 16:34:38 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 507查看 9回答
從鋼筋中導(dǎo)入圖形的所有構(gòu)件在匯總計算時彈出合法性檢查,提示全為與相關(guān)構(gòu)件重疊布置,如何處理?
比如,L1不能與梁重疊布置 B2不能與現(xiàn)澆板重疊布置 JLQ2不能與墻重疊布置 等等,該怎么辦呢?
(9)
已采納有重疊構(gòu)件就不能計算,你雙擊提示中構(gòu)件的名稱,構(gòu)件就會紅色顯示出來,刪除它,在分層中重新繪制就好了。 圖形中標(biāo)高有限制,構(gòu)件不能重疊。鋼筋中標(biāo)高是放開的,可以超樓層繪圖,再加上你在鋼筋中繪制的構(gòu)件可能都做過標(biāo)高輸入,改變了構(gòu)件的默認(rèn)值,所以導(dǎo)入后通不過合法性檢查。 說實在話,我一般只導(dǎo)入軸網(wǎng),構(gòu)件從來不導(dǎo)入,反正導(dǎo)過來也還要重新定義屬性、做法的,反而弄得思路混亂。 你重新繪制吧,出錯會少些。
2009-08-05 16:41:12
在彈出的窗口中雙擊進行修改,修改好錯誤后在雙擊就沒有了,便于修改錯誤
2009-08-05 19:27:43
合法性檢查找出的有誤構(gòu)件進行修改一下即可.
2009-08-11 12:22:30
說明該部位構(gòu)件重復(fù)了,核對圖紙進行修改,把重復(fù)的構(gòu)件或刪除,或修改屬性。
2009-08-06 09:47:30
說明該部位已經(jīng)有構(gòu)件了,刪除該部位的構(gòu)件后在布置即可
2009-08-05 16:40:54
你檢查一下這些相關(guān)的構(gòu)件的標(biāo)高設(shè)置,是否有矛盾的,還有看看確實是布置重復(fù)的構(gòu)件沒有。
2009-08-05 16:46:29
構(gòu)件標(biāo)高或位置重疊,修改構(gòu)件標(biāo)高,平面重疊的需刪除重新布置。
2009-08-05 16:48:01
這是你在鋼筋里繪圖是,出現(xiàn)構(gòu)件重復(fù)繪制的原因,你要點擊錯誤構(gòu)件的名稱,軟件自動回答錯誤構(gòu)件所在的位置,選擇構(gòu)件 點擊刪除就可以了,另外可以根據(jù)這個提示到鋼筋翻樣里把重復(fù)的構(gòu)件刪除,否則鋼筋就算多了,因為在鋼筋軟件里構(gòu)件是可以重復(fù)布置的,鋼筋工程量也可以重復(fù)計算的,
2009-08-05 17:12:48
相同部位,不同編號的同類構(gòu)件,標(biāo)高設(shè)置上相同,應(yīng)對照原圖檢查有問題構(gòu)件的標(biāo)高,有重復(fù)的,進行修改
2009-08-05 17:16:57
