heqin 2008-06-13 10:58:13 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 664查看 9回答
當把鋼筋抽樣的圖導入到圖形中,在匯總計算時提示梁的
當把鋼筋抽樣的圖導入到圖形中,在匯總計算時提示梁的頂標高非法(因為有些梁的截面很高,超過了當前層的頂標高)。如果將梁的頂標高全部修改為當前層的頂標高,可以匯總計算,但是墻的工程量是不是會減少呢?應該怎樣修改?問題補充:如果將梁的起點標高和終點標高修改為當前樓層的默認值即將梁整體向下壓,可不可以,有沒什么不妥?
(9)
已采納在鋼筋軟件中,構件可以跨層布置,在圖形軟件中就不行。出現這種情況,要把梁分為兩部分來定義,一部分在本層中畫,另一部分畫到上一層中; 如果將梁的起點標高和終點標高修改為當前樓層的默認值即將梁整體向下壓,這樣也可以,但要利用代碼處理一下墻的工程量(本層和上一層)。
2008-06-13 14:04:37
超本層標高的梁(500*600)假設在上層有200,您用本層梁建梁為300*600;上一層用200*600,注意修改對應標高!
2008-06-13 12:05:53
你把鋼筋設置中的首層地面標高改為0,然后在導入圖形中就不會出現你說的問題了。
2008-06-13 12:06:05
支持清風理財的意見
2008-06-13 13:14:02
在鋼筋算量里是不受樓層標高限制的,而在圖形算量里是限制的,所以你要記得將梁的標高改到樓層的頂標高,也就是要把梁分成兩個樓層來畫了,在圖形里墻也要按照樓層標高畫,不會影響結果的。
2008-06-13 14:19:25
可以將梁分成兩部分,本層畫一部分,上層畫一部分,上層的那部分用梁的分層2畫,并修改標高。
2008-06-13 11:01:19
修改梁的標高,或在上一層做一砼反邊.
2008-06-13 11:22:39
鋼筋算量中不受標高限制,圖形算量就要考慮標高問題,建議在圖形算量中修改層高,要不然就把梁改到上一層去畫,直接修改構建標高會影響算量!
2008-06-13 11:04:12
在鋼筋中,構件不受標高的限制,\\但在圖形中就不行了,出現這樣的情況,在圖形中你只有分上下二層來定義梁.你那種情況應該屬性上翻梁.比如說層高為3.8M,超過3.8M在上一層建立,比如你梁為300*500,有200上翻,那么你在一層做300*300,在上層做300*200,在上層的上翻梁里,你套模板時套圈梁的模板,因為上翻梁少一個底模,上翻梁要注意標高,標高調為3.8.你試試
2008-06-13 11:08:20
