41****@qq.com 2008-06-26 09:53:15 | 江蘇省 其他專業 | 929查看 3回答
我基礎標高是-1.85(基礎高度是800) 一層框
我基礎標高是-1.85(基礎高度是800) 一層框梁標高是-0.05(高度400) 2層框梁標高是2.85(高度400)請問我的首層標高怎么計算 關于柱子插筋的長度 麻煩寫個計算式出來
已采納我想知道的是你基礎標高是-1.85是底標高還是頂標高: 如果是底標高,那么你基礎的頂標高就是-1.05,一層層高就是1.05-0.05=1; 如果是頂標高,那么一層層高就是1.85-0.05=1.8 那么二層的高度就是2.85+0.05=2.9 關于柱子的插筋軟件是自動考慮計算的,軟件是根據規范圖集來編制的,你無須擔心,具體你可以參考一下工程設置里的“計算設置”—“柱” 只要在編輯屬性里選擇“設置插筋”即可,如果你想看計算公式你可以在匯總計算完以后查看“編輯構件圖元公式”,里面怎么計算的都說明了
2008-06-26 10:03:24
柱插筋長度=錨固+一個搭接,有的圖紙上寫的清楚打拐100
2008-06-26 19:42:49
柱子插筋的長度=錨固長度+搭接長度
2008-06-26 11:23:30
