人魚泡泡 2011-07-13 15:38:46 | 江蘇省 其他專業 | 3895查看 4回答
我想問一下這個獨立基礎的墊層怎么算,我是手算的,是獨立基礎
我想問一下這個獨立基礎的墊層怎么算,我是手算的,是獨立基礎 1.是先算矩形角錐,V=h/6(BL+(B+a)(L+b)+ab)請問這里的h是用h2-h1嗎 2.這個算好了是不是用100+L1+L2+100*100*v就是基礎墊層了
下在墊層單算,上面是承臺,套公式算就可以了,分開算,有現成的公式。
2011-07-13 15:45:04
墊層的工程量=(100+L1+L2+100)*(100 B1+B2+100)*100,應該換算成m3
2011-07-13 15:51:29
墊層體積V=(L+100*2)*(B+100*2)*0.1 (下面10cm高的才是墊層) 獨立基礎體積V=L*B*H1+[L*B+(L+0.5)*(B+0.5)+0.5*0.5]*(H2-H1)/6 承臺高度為H2
2011-07-13 16:32:38
承臺總高度為H2,承臺體積分二部分計算:下部體積=L*B*H1,上部體積=[L*B+(L+0.5)*(B+0.5)+0.5*0.5]*(H2-H1)/6,承臺底100厚砼是墊層,體積=(L+0.1*2)*(B+0.1*2)*0.1 。
2011-07-13 20:34:08
