  • 我這是辦公樓,等下1層,地上21層,框架結構,電梯井邊是框剪的,基礎有2層雙層鋼筋網片,
    我這是辦公樓,等下1層,地上21層,框架結構,電梯井邊是框剪的,柱子正常每根有28根25的,板是雙層雙向12的,基礎有2層雙層鋼筋網片,這樓鋼筋全部是2級鋼,我翻了含100KG/M2。感覺不好,請問這合理嗎?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    有點高 應該在75公斤每平方米左右
    2011-05-28 21:09:08
  • 每平米含量感覺有些高。具體你在檢查一下報表里面每層柱梁墻板構件鋼筋數量是否異常?實在不行你檢查一下基礎、非標準層、標準層柱梁墻板以及其他構件圖形輸入屬性。
    2011-05-28 16:55:46
  • 設計偏于保守,為什么不用三級鋼, 請設計修改.
    2011-05-28 17:16:55
  • 你好 你的這個結構 類型 鋼筋含量在80kg 是正常的,你的鋼筋量有點偏高了
    2011-05-28 16:52:09
  • 差不多就是75-80左右!估計你的含量是有點高!
    2011-05-28 21:49:17
主站蜘蛛池模板: 盖州市| 康乐县| 广南县| 岳池县| 兴国县| 望城县| 湘阴县| 偏关县| 淮滨县| 江陵县| 通州市| 拉孜县| 吉水县| 密云县| 涿州市| 准格尔旗| 博爱县| 惠来县| 清丰县| 资中县| 冕宁县| 岳池县| 都昌县| 全椒县| 逊克县| 福泉市| 贵州省| 德保县| 广东省| 东明县| 阿城市| 枣强县| 墨竹工卡县| 龙胜| 名山县| 荣昌县| 林口县| 星子县| 台山市| 远安县| 娱乐|
