暖暖 2008-06-13 09:15:44 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1030查看 7回答
我一層板的標(biāo)高是(+3.8),有幾道上翻梁標(biāo)高是(
我一層板的標(biāo)高是(+3.8),有幾道上翻梁標(biāo)高是(+4.0),這種情況怎么處理?如果我把層高搞成4.00米的話,柱子的處理也會(huì)跟著改變,有什么辦法可以解決嗎?謝謝各位同仁
(7)
已采納超過3.8M在上一層建立,比如你梁為300*500,有200上翻,那么你在一層做300*300,在上層做300*200,在上層的上翻梁里,你套模板時(shí)套圈梁的模板,因?yàn)樯戏荷僖粋€(gè)底模,上翻梁要注意標(biāo)高,標(biāo)高調(diào)為3.8.你試試
2008-06-13 09:21:57
如果是鋼筋算量可以在屬性中修改梁頂標(biāo)高,如果是算量把梁分成兩層,上翻的200在上一層里畫,不影響工程量計(jì)算的準(zhǔn)確性。
2008-06-13 09:21:48
在鋼筋軟件中,構(gòu)件不受層高限制,直接修改標(biāo)高即可; 在圖形軟件中,要把梁分為兩部分定義,一部分在本層畫,另一部分到上一層中畫。
2008-06-13 09:22:10
如果你是在用圖形算量的話,層高按圖紙?jiān)O(shè)計(jì),不能隨便改,上翻梁只能分層建,一段在本層,一段在上層,標(biāo)高一定要輸準(zhǔn)確。分層建以后可能對(duì)砌體有影響,對(duì)其他量影響不是很大。 鋼筋里面標(biāo)高可以比本樓層的高,所以可以直接輸。
2008-06-13 09:24:02
在圖形算量里你可以把梁分成兩部分,套用相同的定額子目,選擇相同的工程量代碼,在兩個(gè)樓層里分別繪制,但要把二層的梁的頂標(biāo)高設(shè)置為:+4.0即可 但是在鋼筋算量里構(gòu)件是不受層高限制的,你可以把上翻梁按照?qǐng)D紙定義截面尺寸和頂標(biāo)高,直接繪制
2008-06-13 09:24:10
分兩種情況: 一、在圖形算量中,標(biāo)高是不能跨越樓層的,上翻梁分兩道畫,+3.8米以下標(biāo)高的在本層畫,+3.8米以上標(biāo)高的在上一層畫。 二、在鋼筋軟件中,可以跨越樓層,直接修改梁的頂標(biāo)高為+4.0即可。
2008-06-13 09:36:23
鋼筋軟件中直接畫,圖形軟件中分兩層畫。
2008-06-13 09:51:32
