yi****@163.com 2008-12-21 16:33:52 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1660查看 6回答
柱鋼筋我基礎層不想設接頭直接升到一層,但軟件設有接
柱鋼筋我基礎層不想設接頭直接升到一層,但軟件設有接頭如何調整?
(6)
已采納直接在樓層設置里,在基礎層里,把柱的搭接修改成0也許可以,你試試./
2008-12-21 16:39:53
答: 兩種方法: 1.基礎層你不要布置柱子,而在一層畫入,將柱子底標高改為基礎底標高,屬性改為縱筋錨固即可。 2.在樓層管理里,把基礎層的柱子鋼筋搭接修改為零,軟件就不會計算了。
2008-12-21 17:44:51
沒有負一層,軟件沒有多考慮接頭,你可以看在首層中的柱鋼筋長度是到二層的.
2008-12-21 18:53:07
答:在樓層管理里,把基礎層的柱子鋼筋搭界修改為零,軟件就不得計算了
2008-12-21 16:36:10
在基礎層樓層設置里把構造柱的搭接設置修改為0即可。你可以試試
2008-12-21 16:45:19
你在一層畫入.底標高為基礎底標高,屬性改為縱筋錨固
2008-12-21 17:12:36
