糖開水好甜 2008-06-23 15:39:17 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2901查看 2回答
如何利用建模法計算鋼筋工程量?
如何利用建模法計算鋼筋工程量?
已采納操作步驟 軟件的整體操作流程圖 步驟詳解 第一步:啟動軟件 啟動GGJ 10.0,啟動方法參見“軟件的啟動與退出”。 第二步:新建工程 1、點擊“新建向導”按鈕; 2、輸入工程名稱,選擇損耗模板、報表類別、計算規則、匯總方式。在這里,工程名稱為“練習1”,損耗模板為“不計算損耗”,報表模板為“北京(2001)”,計算規則為“03G101”,點擊“下一步”按鈕; 說明: 自動生成默認構件(針對新建樓層有效):當選擇此項時,新建的樓層中會自動在構件各種構件下自動生成一個構件,方便用戶學習。 提示信息:提示信息告訴用戶這里填入的信息會對軟件中的哪些內容產生影響,用戶可根據實際工程情況和提示信息,填入相應的信息即可。 每一步中都有提示信息,請注意查看。 3、連續點擊“下一步”按鈕,出現下圖所示的“完成”窗口; 說明:由于該工程只是一個練習,所以對于工程信息、編制信息、比重設置和彎鉤設置,可以默認為系統默認值。 4、點擊“完成”即可工程的新建。 第三步:樓層管理 1、在左側導航欄中選擇“工程設置”下的“樓層管理”; 2、點擊“添加樓層”按鈕,進行樓層的添加; 3、輸入樓層的層高,單位為m。 第四步:建立軸網 1、在左側導航欄中選擇“繪圖輸入”,然后點擊構件工具條中的“軸網管理”按鈕; 2、在彈出的軸網管理中點擊“新建”按鈕; 3、在彈出的界面的常用值的列表中選擇“3000”作為軸網的軸距,并點擊“添加”按鈕,在右側的列表中會顯示您所添加的軸距; 4、在類型選擇中選擇“左進深”,在常用值的列表中選擇“2100”,并點擊“添加”按鈕,在右側的列表中會顯示您所添加的進深軸距; 5、點擊“確定”按鈕后會再次彈出“軸網管理”的界面,您可以看到剛才所建立的“軸網1”已經出現在軸網列表中,點擊“選擇”按鈕; 6、在屏幕的繪圖區域內任意點擊一下,彈出“請輸入角度”的界面; 7、點擊“確認”按鈕;在繪圖區域內點擊一下鼠標左鍵會顯示您剛才所建立的軸網。 第五步:建立構件 1、在繪圖區域的任意位置,點擊鼠標右鍵,彈出右鍵菜單,點擊“構件管理”; 2、在彈出的界面左側樹狀結構中“剪力墻”的位置點擊鼠標右鍵,會彈出一個菜單,點擊“新建剪力墻”; 3、在界面的右側顯示出剛才所建立的剪力墻“JLQ-1”,您可以根據具體情況輸入剪力墻的屬性值; 4、用同樣的方法,可以建立其它構件,如柱、梁、門窗洞等; 5、點擊“關閉”或“選擇構件”按鈕。 第六步:繪制構件 1、在導航條中的“常用類型”類型中選擇“剪力墻”; 2、在軸網中點擊1軸和A軸的交點,然后再點擊4軸和A軸的交點,在屏幕的繪圖區域內會出現所繪制的剪力墻; 第七步:匯總計算 1、點擊菜單欄的“鋼筋量”→“匯總計算”; 2、屏幕彈出“匯總計算”界面,點擊“計算”按鈕; 3、屏幕彈出“鋼筋計算完畢”的界面;點擊“確定”按鈕。 第八步:報表打印 1、在左側導航欄中選擇“報表預覽”; 2、在左側導航欄中選擇相應的報表,在右側就會出現報表預覽界面; 3、點擊“打印”按鈕則可打印該張報表。 第九步:保存工程 1、點擊菜單欄的“工程”→“保存”; 2、彈出“工程另存為”的界面,文件名稱默認為您在新建工程時所輸入的工程名稱,點擊“保存”按鈕即可保存工程。 第十步:退出軟件 點擊菜單欄的“工程”→“退出”即可退出鋼筋抽樣軟件。 --------------------------------------------------------------------------------
2008-06-23 15:43:36
就是進入鋼筋軟件中 把所有的構件都建立起來 并且輸入相應的構件屬性 然后軟件會按你選擇的計算規則自動計算出鋼筋的工程量 這就是建模計算鋼筋量 比如 你要算梁的鋼筋量 首先要在廣聯達鋼筋抽樣軟件中,建立好相關的軸網與梁的集中標注 再用直接或折線的方法,布置到軸網上 然后點擊原位標注,根據圖紙來輸入不同的鋼筋信息 最后,匯總計算,則可以出這根梁的鋼筋量。
2008-06-23 15:43:39
