41****@qq.com 2015-04-07 14:33:54 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 736查看 1回答
鋼筋工程量的計算問題?
鋼筋箍筋的長度計算時,一般都按照外皮計算,既然按外皮計算,就不應該考慮彎曲調整值,但在工程中,為什么我們對箍筋的3個90°彎折沒有考慮彎曲調整值1.75d*3,而對封閉位置的兩個180°彎鉤卻考慮了彎曲調整值1.9d?這樣子是不是算量的邏輯很混亂,個人覺得,如果考慮,則每個位置都應考慮,如果不考慮,則每個位置都不應該考慮。
鋼筋按外皮尺寸計算時需要考慮彎曲調整值。
2015-04-08 08:07:21
