糖開(kāi)水好甜 2008-06-23 15:43:31 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 1085查看 7回答
如何用建模法計(jì)算集水坑的的鋼筋工程量?
(7)
已采納集水坑的的鋼筋工程量在單構(gòu)件參數(shù)化里有
2008-06-23 15:44:38
應(yīng)在單構(gòu)件的參數(shù)輸入中找,如下圖
2008-06-23 17:46:15
一般都用單構(gòu)件輸入的,有選用圖集的 積水坑
2008-06-23 21:18:32
單構(gòu)件中有集水坑的參數(shù)圖,你點(diǎn)開(kāi)單構(gòu)件輸入,打開(kāi)構(gòu)件管理,然后選擇集水坑,添加構(gòu)件,查看參數(shù)圖集,輸入相應(yīng)數(shù)值就可以了。
2008-06-23 15:55:21
集水坑的的鋼筋工程量在單構(gòu)件參數(shù)輸入,選擇圖集輸入相關(guān)信息就可以了。
2008-06-23 15:57:47
一般的集水坑在單構(gòu)件中輸入,但遇到比較復(fù)雜些的自己可以建立圖集,順序 如下:打開(kāi)標(biāo)題欄工具-標(biāo)準(zhǔn)圖集維護(hù)-新建圖集-編輯圖集-畫(huà)出所需要的圖 集-配上相應(yīng)的鋼筋即可。
2008-06-23 16:03:55
還有 1 條答案正在審核中,請(qǐng)稍后回來(lái)查看
