刺*笆*林 2012-02-23 11:54:27 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 883查看 8回答
平法版本改變,鋼筋算量文件如何轉(zhuǎn)換
原沒有審查的施工圖采用的是03G101系列圖集,算量完成后審查結(jié)果出來,圖紙改為11G系列平法圖集,原來計算的工程量全部廢掉了,軟件在03G和11G版本間好像不能轉(zhuǎn)換,煩死人了,請問怎么能將原來的算量文件改成11G圖集版本的,難道必須重新算過嗎?這個工作量太大了,本工程是超高層共180000方。我暈啊 迫切求助
(8)
已采納正確期間 還是重做 如果用塊導(dǎo)入的畫 由于前面的設(shè)置是11G在匯總是會出問題
2012-02-23 12:45:42
加我求求915176286,我?guī)湍愀愣ㄟ@工程算量怎么樣!
2012-02-23 17:17:47
嗯,基本只能重做 最簡單的就是先把03G的導(dǎo)入圖形算量,然后把圖形在導(dǎo)入鋼筋 這樣也快不了多少的
2012-02-23 11:56:50
其實(shí),在選擇圖集的時候,軟件就提示,不能在03與11圖集之間切換。可以電話咨詢下客服吧,看看有沒有其他的方法或省工的方法。供參考。
2012-02-23 11:58:41
最好的辦法 是 塊提存 和塊提取
2012-02-23 12:01:55
在畫一層分11g的和03g的用系數(shù)法試試調(diào)整試試如果是提料應(yīng)該沒太大問題結(jié)算的話在算一下吧
2012-02-23 12:05:32
好像是不能轉(zhuǎn)換,只能重做
2012-02-23 12:15:48
03G和11系列是設(shè)計采用圖集的改變,在軟件中不能相互轉(zhuǎn)換。只能重做。
2012-02-23 16:12:03
