笑看風云 2008-06-21 08:29:36 | 云南省 其他專業 | 1397查看 14回答
跨板負筋,彎折長度為0,就沒有彎折長度嗎?t
鋼筋軟件中,,跨板負筋,構件定義里,左,右彎折,軟件都是默認值(0),,表示軟件會根據板的厚度及保護層來自動計算彎折長度,, 請問,我要是把(0)刪除掉,,改為 0 ..的話,那么是不是軟件就承認,這根跨板負筋沒有彎折長度呢?
(14)
已采納在定義構件里,默認的是空,不能輸入數值,軟件會自動根據你設定的計算規則根據保護層和板厚自動計算左,右彎折.如果輸入數值,計算時它就根據你輸入的數值計算了.
2008-06-24 09:17:07
是否的軟件會自動默認計算成本的如果修改了它就不默認了就改變了它原有意思
2008-06-21 11:10:12
左、右彎折,在不輸入的情況下,軟件會按計算設置中已設定的值進行計算。你輸入為0的情況下也軟件也會根據計算設置中的值 默認進行計算。
2008-06-21 09:59:19
按照你的意思我試了一下:定義構件中左右彎折沒有寫與屬性編輯里(0)看起來好像是一樣,其實不同。定義構件中是叫你定義,不寫,屬性編輯里就默認(0),一般來說,先在定義中輸入,后在屬性編輯器里修改。如果順序顛倒,會造成混亂。有時看似乎修改了,實際沒有變。如果刪去(0),改為0,并不是軟件就承認沒有彎折長度。應該是有,僅是長度為0而已,以后還可以反復修改。你看了,認為這還不是一樣嗎?計算結果一樣,就是說法不妥。
2008-06-21 10:12:21
對,如果你設彎折長度為0,軟件認為沒有彎折,但是會算描固長度的。
2008-06-21 08:32:59
是,如果你該為0就是不計算,建議你可以自己試驗一下。
2008-06-21 08:33:34
在鋼筋算量“工程設置”欄中的“計算設置”中板設置選擇相應的計算長度。
2008-06-21 08:35:53
如果為0,那就是沒有,不輸入,則根據板厚減去保護層
2008-06-21 08:36:13
為0 軟件當然不計算了 如果 有彎折長度 輸進去 就直接計算了
2008-06-21 08:37:27
是的,但是會算錨固長度的
2008-06-21 08:39:06
不是,軟件自動根據板構件的厚度和保護層自動扣減
2008-06-21 08:40:40
如果是0軟件就不在計算彎折長度了要是(0)軟件就會計算,你在如圖設置為la軟件會計算錨固
2008-06-21 08:43:29
是的,改為后跨板負筋沒有彎折長度 如果是圓鋼軟件會計算兩錨固長度 螺紋鋼則不計
2008-06-21 08:48:57
彎折長度要自己輸入,不輸入長度,軟件按默認的0長度計算.
2008-06-21 08:58:47
