米蘭 2010-11-22 11:35:39 | 云南省 其他專業(yè) | 879查看 3回答
板負筋的計算
您好,我在用鋼筋10.0算量軟件在遇到了一點問題,在計算板負筋鋼筋匯總后,用編輯鋼筋查看,怎么會出現(xiàn)板負筋1、板負筋2呢,還有分布筋1、分布筋2問題補充:而且兩種負筋的計算長度還不一樣, 負筋1:左凈長+右凈長+彎折+支座寬-保護層+設定彎折+彎折 負筋2:右凈長+設定錨固+彎折+支座寬-保護層+設定彎折+兩倍彎鉤
已采納處在不同的梁、墻、柱位置,就會有計算出不同的鋼筋。 “是正常的嗎?”正常
2010-11-22 11:37:00
板雖然類型等各方面一樣,但是面對著不同的墻、梁、柱,位置變化,遇到的其他構件也變化,隨之板內鋼筋也隨之變化
2010-11-22 11:44:22
板負筋1,板負筋2是你設置板負筋的順序,分布筋1、分布筋2是分別布置在板負筋1、和板負筋2下的分布鋼筋。
2010-11-22 11:42:37
