留拉田野 2011-08-24 14:53:56 | 云南省 其他專業 | 1877查看 3回答
筏板基礎的拉筋和側面縱筋未寫鋼筋信息 如何設置
筏板基礎厚度800mm,設置了雙層雙向鋼筋,但拉筋和側面縱筋未設置鋼筋, 對于這種情況是否要設置拉筋和側面縱筋,如有應該按什么原理設置鋼筋信息?問題補充:筏板主筋彎折長度軟件默認面筋為240mm、底筋為192mm,則筏板厚為800mm時,彎折長度如何記取?
已采納一般情況下是不布置拉筋的,在人防區才會有拉筋。 04g101-3中,板厚h大于2000時,才會布置側面鋼筋。詳見04g101-340頁
2011-08-24 14:58:24
這些鋼筋應該根據圖紙要求來設置的,圖紙上沒有就不需要設置了。
2011-08-24 14:55:29
設計單位應該會提供圖集,如果沒有提供圖集或者是在總說明中沒有明確,那不需設置
2011-08-29 11:30:22
