魯子沫 2008-05-31 19:54:59 | 云南省 其他專業(yè) | 916查看 9回答
在板負筋的“屬性編輯”欄中第六項的“單邊標注支座負
在板負筋的“屬性編輯”欄中第六項的“單邊標注支座負筋標注長度”中,若設(shè)成“支座軸線”,是不是廣聯(lián)達軟件會自動把軸線到梁外邊線的長度加到負筋長度中計算了?例如:圖紙上標注負筋長度970(自軸線算起),軸線到梁外邊線為125,這樣的話是不是我選擇了“支座軸線”后,負筋實際計算長度是970+125+兩個彎折?謝謝 假如是選擇了支座內(nèi)邊線的選項,是不是軟件會自動加上梁寬!但是圖紙中一般是以軸線來布置的,所以第一種情況是不是多見一點!第二種情況還要自己扣減半個梁寬來輸入負筋長度!不知我的理解對不對?謝謝高手指點!
(9)
已采納遇到這樣的問題,你可以分別畫兩根鋼筋,其中一個設(shè)置單邊標注支座負筋標注長度,另外一個設(shè)置“支座軸線”,計算結(jié)果比較就可以清楚了,比問別人要簡便的多,我一般都這樣做,你試試看。
2008-05-31 20:10:32
答:你如果在板負筋的“屬性編輯”欄中第六項的“單邊標注支座負筋標注長度”中,設(shè)成“支座軸線”,廣聯(lián)達軟件會自動把軸線到梁外邊線的長度加到負筋長度中計算的,例如:圖紙上標注負筋長度970(自軸線算起),軸線到梁外邊線為125,這樣的話選擇了“支座軸線”后,是970+125+兩個彎折-15的! 假如是選擇了支座內(nèi)邊線的選項,軟件會自動加上梁寬的,你可以按照圖紙上的標示內(nèi)容選中設(shè)置!如果圖紙中是以軸線來布置的,你就設(shè)置為支座軸線,反子設(shè)置為支座內(nèi)邊線即可!
2008-06-02 07:23:37
不對.單邊標注板支座負筋的長度計算式為;左(或右)凈長+彎折(板厚-2倍的鋼筋保護層+設(shè)定錨固)=長度
2008-05-31 22:36:29
一樓說的有兩個彎折,我覺得還有一點需要說明,那就是在支座的彎折是錨固到墻里面或柱子里面 比如下圖我畫的凈長1200的,右邊圍錨固到梁里面長度圍梁(梁寬度為350)長度350圖中鋼筋長度計算為1025(注意1200-350/2支座中心)+90(板厚度120-2*15兩個保護層)+30*d錨固梁里面, 所有選擇 支座軸線就是從支座(梁或墻的中心軸線開始)長度為1200
2008-05-31 22:37:03
你的想法是對的,軟件是這樣定論的
2008-05-31 22:47:56
板負筋標注有三種情況:1:含支座;2:支座中心線;3:不含支座.你只要在工程設(shè)置中按圖紙所標實際情況標注就可以了.
2008-05-31 22:59:24
錯了。選擇軸線,就什么也不加了,只增加兩個彎折。 如選擇支座內(nèi)邊線,到要增加支座的長度(軸線至支座邊)再加兩個彎折。
2008-06-01 07:12:17
其實在板負筋的“屬性編輯”欄中第六項的“單邊標注支座負筋標注長度”中,不需要設(shè)成“支座軸線”,一般都是設(shè)成梁邊,如果設(shè)成支座軸線廣聯(lián)達軟件不會自動把軸線到梁外邊線的長度加到負筋長度中計算了的。
2008-06-01 10:55:10
答:你如果在板負筋的“屬性編輯”欄中第六項的“單邊標注支座負筋標注長度”中,設(shè)成“支座軸線”,廣聯(lián)達軟件會自動把軸線到梁外邊線的長度加到負筋長度中計算的,例如:圖紙上標注負筋長度970(自軸線算起),軸線到梁外邊線為125,這樣的話選擇了“支座軸線”后,負筋實際計算長度是970+兩個彎折,而不是970+125+兩個彎折的! 假如是選擇了支座內(nèi)邊線的選項,軟件會自動加上梁寬的,你可以按照圖紙上的標示內(nèi)容選中設(shè)置!如果圖紙中是以軸線來布置的,你就設(shè)置為支座軸線,反子設(shè)置為支座內(nèi)邊線即可!
2008-05-31 20:03:35
