妍·夏 2008-07-29 14:35:12 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 458查看 6回答
軸線復雜,用鋼筋和圖形互導可以嗎?o
我在鋼筋里打開了CAD圖,并將其軸線導在了GGJ10.0里,現在在圖形里用什么方法都不能打開CAD圖,我想問,能把鋼筋里的軸線導在圖形里嗎?有沒有任何影響,會不會把鋼筋導到圖形里就合并了,或不能修改了!如果沒影響,能否詳細說明導的過程!謝謝!
(6)
已采納可以把鋼筋里的軸線導在圖形里,不會影響的. 首先在圖形軟件里導入GGJ10.0文件的時候,你把導入軸網和輔助軸網的復選框勾選即可從鋼筋里直接導入軸網,如圖所示 導入鋼筋文件的時候,先在圖形軟件里新建工程,選擇好計算規則,然后從圖形界面的左上角“工程”下拉菜單里選擇“導入鋼筋GGJ文件”,然后找到你的鋼筋文件存放盤符,選擇你需要導入的構件以及樓層,即可完整導入 如圖所示 注意:現目前GCL2008和以前的GGJ10.0是不能實現互導的,等以后鋼筋軟件升級之后能實現。只能實現GGJ10.0和GCL8.0的互導
2008-07-29 14:39:27
可以,導入時只在軸網選項打勾,其它不打勾,就不會影響任何工程量
2008-07-29 14:40:16
在GCL8.0里使能夠導入鋼筋文件的所有構件圖元,包括軸網。新版2008圖形,暫時還不能實現導入鋼筋文件的功能。
2008-07-29 14:40:34
可以,不影響,2008暫時不可以,10月以后才行
2008-07-29 14:41:23
不會有什么影響導時直接打勾
2008-07-29 14:46:15
如果你是圖形2008版本,那是不能互導的,如果是GGJV10.0和GCL V8.0那就能互導 鋼筋圖形都能互導的. 步驟是:在鋼筋中,你建立好信息后,點工程,點導入圖形算量(GCL)文件.出來一個對話框(導入GCL工程)你在圖形文件中找到要導入鋼筋的文件,點打開,如果你樓層設置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導入),你點確定,出來一個對話框,層高對比,你點下面那個按照圖形層高導入,這是出來你個導入GCL文件對話框,你把要導入鋼筋中的構件點上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,你點是,.他會顯示你從圖形導入鋼筋的部分變了的構件名字. :在圖形中,你建立好信息后,點工程,點導入鋼筋(GGJ)文件.出來一個對話框(導入GGJ工程)你在鋼筋文件中找到要導入圖形的文件,點打開,如果你樓層設置不一樣,又會出來一個對話框(樓層高度不一,請修改后導入),你點確定,出來一個對話框,層高對比,你點下面那個按照鋼筋層高導入,這是出來一個導入GGJ文件對話框,你把要導入圖形中的構件點上,也可以全選.然后確定,這時出來一個導入進行合法性檢查,你點是,.他會顯示你從鋼筋導入鋼筋圖形的部分變了的構件名字. 你光互導軸線,你就勾選擇軸線這一項就行了,其它的不選擇. 你試試
2008-07-29 14:49:04
