  • 我在設(shè)置一個暗柱的拉筋時,因沒有這種拉筋,所以我要
    我在設(shè)置一個暗柱的拉筋時,因沒有這種拉筋,所以我要設(shè)置其他箍筋.但是它會說第一行參數(shù)沒有設(shè)置好??
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    其它箍筋:除輸入的箍筋外的附加箍筋,軟件提供了28種箍筋類型進(jìn)行自由組合。通過鼠標(biāo)點擊三點按鈕,彈出其它箍筋類型設(shè)置窗口 操作方法: 第一步:點擊〖新建〗按鈕后即可插入一種箍筋類型,箍筋類型默認(rèn)為1; 第二步:雙擊箍筋類型列,再點擊該列出現(xiàn)的三點按鈕“”,此時將彈出箍筋選擇窗口; 第三步:軟件提供了28種箍筋形式,點擊鼠標(biāo)選擇需要的圖形; 〖箍筋公式編輯器〗可以對所選圖形的箍筋長度計算進(jìn)行編輯。當(dāng)與手工計算存在差異時可以修改。如下圖為矩形封閉箍筋的長度計算公式(不包括彎鉤)。 第四步:選好箍筋類型后,點擊確定即可返回“其它箍筋類型設(shè)置”窗口。在箍筋信息列輸入箍筋信息,如輸入A8@100/200或3A8@100/200,A8前輸入的3表示三排; 第五步:在圖形列中的圖形上將參數(shù)的尺寸填入,該尺寸為計算尺寸,即截面扣減保護(hù)層后的箍筋的實際長度; 第六步:點擊〖新建〗按鈕繼續(xù)添加其它箍筋類型,直到箍筋設(shè)置完全正確為止。
    2008-06-17 08:08:24
  • 其他箍筋你有可能沒有把鋼筋的信息輸入完全,比如鋼筋型號,箍筋間距什么的仔細(xì)檢查一下的定義構(gòu)件,就會發(fā)現(xiàn)問題。
    2008-06-17 08:07:18
  • 那你要仔細(xì)檢查一下
    2008-06-17 08:09:24
  • 我在設(shè)置一個暗柱的拉筋時,因沒有這種拉筋,所以我要設(shè)置其他箍筋.但是它會說第一行參數(shù)沒有設(shè)置好?? 答:在你輸入時你得先選擇箍筋的類型(點擊三個點選擇合適的) ,箍筋信息欄輸入如A8-200等等,圖形內(nèi)H、B要輸入具體的數(shù)值,見下圖
    2008-06-17 08:13:14
  • 我剛才隨便做了一下沒出現(xiàn)你說的問題估計是你的信息沒填對了。
    2008-06-17 08:13:33
主站蜘蛛池模板: 会泽县| 西丰县| 张北县| 新余市| 营口市| 敖汉旗| 克东县| 卢湾区| 泸定县| 通海县| 辰溪县| 桂平市| 云浮市| 莱芜市| 政和县| 阿拉善左旗| 永川市| 长垣县| 石狮市| 扶余县| 乾安县| 商南县| 自治县| 安仁县| 通州市| 巨鹿县| 阿拉尔市| 克东县| 灵台县| 浦县| 繁昌县| 贵南县| 牙克石市| 左贡县| 鄱阳县| 融水| 鹤山市| 临江市| 黎平县| 锡林郭勒盟| 安化县|
