金楠楠 2013-11-13 09:45:07 | 廣東省 其他專業(yè) | 2810查看 3回答
柱的拉筋布置問(wèn)題
如下圖:柱中有設(shè)置拉筋,我去現(xiàn)場(chǎng)看到拉筋都是隔二布一,但是在圖紙說(shuō)明中并未找到其拉筋布置說(shuō)明,我又查了11-G101,也沒(méi)有找到關(guān)于柱拉筋的布置說(shuō)明。在廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣中,在柱的定義中,可以編輯柱的鋼筋,如果我照下圖畫了鋼筋線,那軟件是怎么計(jì)算拉筋的?呵呵,我想到甲方、乙方的問(wèn)題,如果實(shí)際是隔二布一,軟件是都布了,那不是算多了?請(qǐng)各位前輩指點(diǎn)迷津,感激不盡!問(wèn)題補(bǔ)充:哦,軟件柱的定義中,拉筋的布置數(shù)據(jù)會(huì)跟箍筋一樣,間距也是,我是不改軟件呢,還是把間距改成實(shí)際的,還有拉筋的級(jí)別好像也要低于箍筋
畫成異形柱,把主筋布置完,再畫箍筋,拉筋用直接箍筋就可以畫出來(lái)。
2013-11-13 17:15:40
在定義的柱屬性的其它鋼筋中編輯也是可以的;也可以在柱屬性的截面編輯下拉選擇“是”,編輯不同位置的縱筋、箍筋和拉筋。
2013-11-13 09:48:41
