cherry 2012-06-21 09:31:48 | 廣東省 其他專業(yè) | 863查看 1回答
板受力筋及負(fù)筋問(wèn)題
問(wèn)題一:如果只有底筋沒(méi)有面筋,是不是在受力筋定義表格中不需要設(shè)置馬凳筋和拉筋,但在負(fù)筋定義表格里需要設(shè)置馬凳筋及拉筋。 問(wèn)題二:如果我問(wèn)題一理解正確,那么在只有底筋沒(méi)有面筋時(shí),在定義負(fù)筋時(shí),馬凳筋的尺寸、型號(hào)又怎樣定義,因?yàn)樵谪?fù)筋定義表中沒(méi)有馬凳筋的尺寸跟型號(hào)選擇。 問(wèn)題三:如果我問(wèn)題一理解錯(cuò),那么單、雙層受力筋時(shí),其相應(yīng)的受力筋中的馬凳筋及拉筋及負(fù)筋的馬凳筋和拉筋如何設(shè)置
已采納馬凳筋是在現(xiàn)澆板里面定義的,有上部鋼筋(含負(fù)筋)軟件不算。就自動(dòng)算了,沒(méi)有就 是只有負(fù)筋的范圍才有,拉筋與馬凳沒(méi)什么關(guān)系,圖紙?jiān)O(shè)計(jì)有就有,圖紙沒(méi)設(shè)計(jì)就沒(méi)有
2012-06-21 10:51:47
