藩茄 2009-03-12 15:55:34 | 廣東省 其他專業 | 881查看 3回答
剪力墻拉筋問題
下圖在剪力墻水平筋處布置拉筋,那么當水平筋遇到暗柱彎折15d后,在暗柱部分還要設置水平向的拉筋嗎? 書中的公式: 拉筋每排的根數 (4500+2400-1800-900)/400+1=12(根) 此公式中計算墻凈長時包括了暗柱的寬,那么也就是說在暗柱中也設置了水平向的拉筋,是這樣理解嗎? 其中1800-洞口1寬, 900-洞口2寬 4500-軸1至軸2長 2400-軸2至軸3長
不對。 暗柱中是沒有剪力墻水平拉筋的。 因為暗柱有暗柱的箍筋和拉筋。
2009-03-12 17:45:56
答;剪力水平鋼筋與暗柱相交時,對剪力墻的水平鋼筋沒有任何的影響,暗柱構件也有水平鋼筋,在計算剪力墻拉筋時,也需要計算剪力墻的拉筋。
2009-03-12 16:25:28
下圖在剪力墻水平筋處布置拉筋,那么當水平筋遇到暗柱彎折15d后,在暗柱部分還要設置水平向的拉筋嗎? 回答;因為墻是布置到暗柱邊的,所以也要設置水平向的拉筋 書中的公式: 拉筋每排的根數 (4500+2400-1800-900)/400+1=12(根) 此公式中計算墻凈長時包括了暗柱的寬,那么也就是說在暗柱中也設置了水平向的拉筋,是這樣理解嗎? 回答;是這樣理解的。
2009-03-12 16:57:13
