牛仔 2008-06-13 21:37:50 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 582查看 4回答
構(gòu)件工程量是不是軟件默認(rèn)的,而做法工程量是需要根據(jù)
構(gòu)件工程量是不是軟件默認(rèn)的,而做法工程量是需要根據(jù)工程代碼設(shè)定嗎?工程代碼是否可以自己編輯?(自己編輯時(shí)軟件顯示工程量表達(dá)式非法)
已采納工程代碼 是軟件對(duì)算出的參數(shù)起的名字,不可以自己編輯。 軟件把算出的數(shù)據(jù)賦給相應(yīng)的代碼。你自己編輯的代碼,沒有相應(yīng)的數(shù)據(jù)與之對(duì)應(yīng),表達(dá)式不能計(jì)算出結(jié)果,當(dāng)然非法了。
2008-06-13 21:48:18
工程量雖然是軟件默認(rèn)但是還有根據(jù)圖紙定義不然計(jì)算的不會(huì)正確的,代碼你選擇相應(yīng)的代碼就可以了,不能自己編輯。
2008-06-13 21:45:11
工程量代碼不可以編輯,你只可以利用。
2008-06-13 21:44:10
你說(shuō)的不錯(cuò),構(gòu)件工程量是不是軟件默認(rèn)的,而做法工程量是需要根據(jù)工程代碼設(shè)定,工程代碼是可以自己編輯,但是編輯的時(shí)候輸入法要適應(yīng)英文輸入,不能使用漢字的,你可以試試,比如:在房間中你要計(jì)算墊層的體積就可以編輯為:DMJ*0.2(厚度)
2008-06-13 21:44:25
請(qǐng)問(wèn)繪圖時(shí)不套做法,廣聯(lián)達(dá)算出的構(gòu)件工程量是定額量還是清單量
外墻抹灰的工程量,是不是包含過(guò)梁、壓頂和構(gòu)造柱的抹灰工程量?
外墻抹灰的工程量,是不是包含過(guò)梁、壓頂和構(gòu)造柱的抹灰工程量?過(guò)梁、壓頂和構(gòu)造柱需不需要單獨(dú)計(jì)算?(湖北省)
