lz****@163.com 2014-06-20 11:07:16 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 3277查看 5回答
外墻抹灰的工程量,是不是包含過梁、壓頂和構造柱的抹灰工程量?
外墻抹灰的工程量,是不是包含過梁、壓頂和構造柱的抹灰工程量?過梁、壓頂和構造柱需不需要單獨計算?(湖北?。?p>
已采納外墻抹灰包含了過梁、壓頂、構造柱的工程量。。。但是你要注意,軟件只是幫你把過梁、構造柱的工程量計算進去了,而壓頂沒有。所以,壓頂部分工程量你要自己通過合適的方式計算后并入墻面抹灰。。你可以用壓頂長度去乘以你要計算的線(結果為你要計算的面)。以后做工程量不知道軟件是否包含某構件,可以通過查看工程量計算式。。
2014-06-20 15:34:51
包含過梁、壓頂和構造柱的抹灰工程量
過梁、壓頂和構造柱按混凝土面抹灰計算
2014-06-20 11:10:49
外墻抹灰的工程量;包含過梁、壓頂和構造柱的抹灰工程量
2014-06-20 11:11:17
——:不管是哪一個省份的抹灰工程量都不扣減過梁構造柱的(在墻體上的)
壓頂如果是智能布置在墻頂上的就不會扣減
如果是墻體高度只繪制的壓頂底板,就要好好看看了
或者你墻面的標高可以做調整到壓頂頂不
2014-06-20 11:12:48
外墻抹灰的工程量,是不是包含過梁、壓頂和構造柱的抹灰工程量?過梁、壓頂和構造柱需不需要單獨計算?(湖北省)
外墻抹灰的工程量,是包含過梁構造柱的抹灰工程量,過梁構造柱不需要單獨計算,壓頂如果是簡單的是可以并入到外墻抹灰中,如果是比較復雜時,單獨計算按零星或腰線來計算。
2014-06-20 11:45:36
