  • 外墻抹灰的工程量,是不是包含過梁、壓頂和構造柱的抹灰工程量?
    外墻抹灰的工程量,是不是包含過梁、壓頂和構造柱的抹灰工程量?過梁、壓頂和構造柱需不需要單獨計算?(湖北省)
    抹灰工
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    外墻抹灰包含了過梁、壓頂、構造柱的工程量。。。但是你要注意,軟件只是幫你把過梁、構造柱的工程量計算進去了,而壓頂沒有。所以,壓頂部分工程量你要自己通過合適的方式計算后并入墻面抹灰。。你可以用壓頂長度去乘以你要計算的線(結果為你要計算的面)。以后做工程量不知道軟件是否包含某構件,可以通過查看工程量計算式。。
    2014-06-20 15:34:50
  • 外墻抹灰的工程量,是不是包含過梁、壓頂和構造柱的抹灰工程量?過梁、壓頂和構造柱需不需要單獨計算?(湖北省)
    包含過梁、壓頂和構造柱的抹灰工程量
    過梁、壓頂和構造柱按混凝土面抹灰計算
    2014-06-20 11:10:49
  • 外墻抹灰的工程量;包含過梁、壓頂和構造柱的抹灰工程量
    2014-06-20 11:11:17
    ——:不管是哪一個省份的抹灰工程量都不扣減過梁構造柱的(在墻體上的)
    壓頂如果是智能布置在墻頂上的就不會扣減
    如果是墻體高度只繪制的壓頂底板,就要好好看看了
    或者你墻面的標高可以做調整到壓頂頂不
    2014-06-20 11:12:48
    外墻抹灰的工程量,是包含過梁構造柱的抹灰工程量,過梁構造柱不需要單獨計算,壓頂如果是簡單的是可以并入到外墻抹灰中,如果是比較復雜時,單獨計算按零星或腰線來計算。
    2014-06-20 11:45:36
主站蜘蛛池模板: 崇礼县| 织金县| 梧州市| 江源县| 确山县| 牙克石市| 塔城市| 乌兰县| 涟水县| 荣昌县| 达尔| 屯门区| 乌兰察布市| 嵊泗县| 平远县| 铜陵市| 石楼县| 中牟县| 新密市| 阳城县| 芮城县| 综艺| 太仆寺旗| 横峰县| 莲花县| 二连浩特市| 望江县| 南涧| 英超| 简阳市| 英德市| 如皋市| 河北省| 拉萨市| 黄山市| 永川市| 连南| 吴旗县| 防城港市| 长岛县| 墨脱县|
