zhenghao 2008-06-12 00:18:05 | 湖北省 其他專業(yè) | 620查看 2回答
我在基礎(chǔ)層里畫好了滿堂基礎(chǔ),后用“自動生成土方構(gòu)件
我在基礎(chǔ)層里畫好了滿堂基礎(chǔ),后用“自動生成土方構(gòu)件”設(shè)置了工作面寬和放坡系數(shù),結(jié)果三維顯示沒有坡度。而我在畫好了基礎(chǔ)梁后,用用“自動生成土方構(gòu)件”設(shè)置了工作面寬和放坡系數(shù),結(jié)果三維顯示就有坡度,是怎么回事啊?
已采納一般會有三維顯示的。萬一沒有你就檢查一下,看看是否有放坡的工程量,如果有,那就不要管三維了。檢查起來也很簡單,把其中一個改成不放坡的,看看差值便知道對還是不對了。
2008-06-12 00:43:41
你看一看匯總計算后工程量包括放坡沒有.如果包括.你可以不用去管三維.,因為三維有時顯示也不一定是準(zhǔn)確的.只要工程量準(zhǔn)確就行了.
2008-06-12 00:37:32
