  • 湖北定額理解2008
    2008定額 1、混凝土、鋼筋混凝土帶形基礎同時滿足底寬超過1.2m,(包括工作面的寬度)深度超過1.5m;滿堂基礎、獨立柱基礎同時滿足底面積超過4m2,深度超過1.5m,均按水平投影面積套用基礎滿堂腳手架計算。 請問條形基礎、滿堂基礎這個水平投影面積是指砼的水平投影面積還是土方的水平投影面積? 2、凡搗制獨立梁(除圈梁、過梁)柱、墻,按全部砼體積每立方米計算13m2的3.6m以內鋼管里腳手架,什么樣的梁柱墻才算是獨立的梁、柱、墻? 是否凡是澆筑砼柱、梁、墻都需要計算梁柱墻的單項腳手架? 還是計算了綜合腳手架就不再計算? 如果計算,柱、梁、墻的高度低于1.2米是否可以不計算? 3、大型設備基礎澆筑砼如何計算腳手架?滿堂還是外腳手架,還是全部都需要計算? 設備基礎地下埋深1.5米,高出地面部分5米如何考慮腳手架? 4、貯水(油)池及矩形貯倉按外圍周長加3.6m乘以壁高套用相應的雙排外腳手架定額。這個壁高是指水池的凈高還是從池子室外地坪算至池頂,還是其他?如果我這個池子全部在地下需考慮什么腳手架?如果池子高出地面不足1.2米是否不需要計算相關的腳手架? 5、基礎回填砂套用什么定額子目合適?是回填土加砂材料費,還是參考裝飾砂墊層? 6、鋼柱包素砼柱腳套什么定額子目?是參考柱子還是零星構件、還是二次灌漿,高度500mm以上? 8、成型鋼筋的運輸適用于什么情況? 9、2008湖北定額中如果已計算土建的垂直運輸是否還需要計算裝飾的垂直運輸?總之,土建和裝飾的垂直運輸是只計算一個還是兩個都計算? 10、關于內墻抹灰腳手架超過3.6米高是套滿堂腳手架乘以系數還是套里腳手架? 11、單層建筑物低于3.6米以內是否可以不用計算垂直運輸? 12、取費里面包含二次倒運什么情況下才可以再次計算二次倒運? 最后一次提問,如果沒有滿意答案就關閉問題了。
  • 1、按混凝土構件的水平投影面積計算。 2、你仔細閱讀定額的計算規則會理解的。 3、如果達到計算腳手架的標準,就按滿堂腳手架計算。 4、從地坪開始計算。 5、用砂墊層子目。 6、鋼柱單獨計算,混凝土套柱子子目計算。 8、成型鋼筋不計算運輸。 9、一起施工只計算綜合腳手架就行了。 10、套滿堂腳手架。 11、可以。 12、不論什么情況,時綜合測定的。 第2挑中計算了綜合腳手架后就不能再計算腳手架了,支撐在模板支撐中綜合考慮過了。 哦,垂直運輸也只能綜合計算一次。
    2010-11-14 18:27:56
  • 意思是大于或等于這些條件時要計算滿堂腳手架,基礎是不計垂直運輸的
    2010-11-14 22:57:59
主站蜘蛛池模板: 阳谷县| 缙云县| 三门峡市| 石台县| 江华| 杭州市| 嘉祥县| 平顶山市| 贞丰县| 文登市| 惠来县| 乌鲁木齐县| 谷城县| 始兴县| 江安县| 万州区| 赤水市| 丁青县| 古浪县| 英超| 恩施市| 海宁市| 青阳县| 芷江| 雅安市| 吴江市| 广德县| 临夏市| 平凉市| 汤阴县| 芜湖县| 丰县| 图们市| 太仆寺旗| 东乌珠穆沁旗| 凤阳县| 柘城县| 新闻| 双柏县| 宁阳县| 拉萨市|
