  • 基礎層的柱子如何導入其他層呢2
    我是初學著,畫好了基礎層柱子,但畫梁時,梁在首層,如何把基礎層的柱子復制到首層呢?
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 兩種方法: 1.使用“復制構圖元到其他樓層”的功能,可以把當前圖層選中的圖元復制到其他樓層。 2.使用“從其他樓層復制構件圖元”的功能,可以把其他樓層的所有或部分構件及圖元復制到當前層。
    2008-12-04 17:31:44
  • 同一"隨風"的解答.說的很詳細.
    2008-12-04 18:14:18
  • 1、使用“復制構圖元到其他樓層”的功能,可以把當前圖層選中的圖元復制到其他樓層。 操作步驟   第一步:在繪圖輸入界面選中要復制的構件圖元; 第二步:點擊【樓層】→【復制選定圖元到其它樓層】,將彈出“復制圖元到其它樓層”窗口; 第三步:選擇要復制到的樓層點擊確定的就可以了。如果目標層有同位置同類型的構件時,軟件會給出如下提示,可根據工程實際情況來選擇一下。 2、使用“從其他樓層復制構件圖元”的功能,可以把其他樓層的所有或部分構件及圖元復制到當前層。 操作步驟 例:xx工程,將首層的墻體復制到第二層,當前層為首層。 第一步:切換樓層到第二層(目標層);   第二步:點擊【樓層】→【從其他樓層復制構件圖元】,彈出“從其他樓層復制構件圖元”的窗口; 注意   “源樓層”指的是需要復制的構件所在的層,此例為“首層”。   第三步:在“源樓層”中選擇首層,并選中所要復制的墻體構件,點擊“確認”,完成復制。 第四步:軟件彈出提示界面 說明 1、當選擇新建構件、名稱時,如果目標層有同名稱的構件,那么軟件會自動建立一個新的構件,并彈出下面的提示界面; 2、當選擇不新建構件、覆蓋目標層同名構件時,軟件不會在目標層新建構件,但是會覆蓋目標層的同名構件,并彈出下面的界面,可以選擇覆蓋目標層中相同位置的構件圖元或者保留(不覆蓋)目標為位置的構件圖元; 3、當選擇只復制圖元,保留目標層同名構件時,軟件會只復制構件圖元,而不復制構件,目標層的構件名稱予以保留,并彈出下面的界面,可以選擇覆蓋目標層中相同位置的構件圖元或者保留(不覆蓋)目標為位置的構件圖元。
    2008-12-04 16:35:31
  • 在基礎層選中要復制的柱子,然后在樓層中點擊復制選擇圖元到其他樓層。
    2008-12-04 16:38:20
  • “復制構圖元到其他樓層”的功能,把當前圖層選中的圖元復制到其他樓層。
    2008-12-04 16:57:12
  • 全選,然后復制到其他層就行了!
    2008-12-04 20:12:37
  • 在軟件菜單欄的“樓層”菜單中選擇“從其它樓層復制構件圖元”或“復制選定圖元到其他樓層”來復制柱。
    2008-12-10 20:19:47
主站蜘蛛池模板: 平泉县| 沅江市| 囊谦县| 自治县| 奎屯市| 新建县| 安陆市| 宝兴县| 玉门市| 察隅县| 平塘县| 叙永县| 通城县| 舞阳县| 灵璧县| 大余县| 额尔古纳市| 子长县| 玉田县| 专栏| 富平县| 璧山县| 辉县市| 东宁县| 台北市| 志丹县| 正阳县| 汾西县| 龙陵县| 卫辉市| 沙雅县| 茌平县| 杭锦后旗| 南木林县| 兴化市| 聂拉木县| 平山县| 平远县| 原平市| 新田县| 孝义市|
