lixiaolinf735 2009-06-11 22:10:38 | 湖北省 其他專業 | 506查看 8回答
請問一下,我在主表里面輸入了構件,然后又在基礎層里將圖畫上去了,但我想他基礎的圖復制到一層去,怎么弄
請問一下,我在柱表里面輸入了構件,然后又在基礎層里將圖畫上去了,但我想把基礎的圖復制到一層去,怎樣方便快捷些
(8)
已采納你基礎層和首層 柱 屬性一樣嗎 你這樣 在基礎層里 框選 柱圖元 用選擇構件復制到其它層 選首層 你試試
2009-06-11 22:42:41
復制時只復制圖元標高自動調整為首層高度。
2009-06-12 09:27:14
在基礎層里把要復制的構件全部先選上后:點上面選項中的樓層、再選復制選定圖元到其它樓層、出對話框、選你要的樓層。
2009-06-11 23:11:18
如果你的基礎層柱的標高和高度都是默認的 那么按照樓上的說法復制上去 一層的標高也就不用你改啦
2009-06-11 23:43:11
樓上各位的方法很正確+10分。
2009-06-12 10:58:24
就是,如果你的標高是默認的,那復制到任何一層都是默認的標高。建了柱表的構件,你復制到哪層構件屬性一般都是按當層的屬性的。只是定位尺寸可能不同。
2009-06-11 23:52:01
在一層模式一下,打開工具欄"樓層"下拉條選"從其它樓層復制構件"-先"基礎層"-選項"柱"即可
2009-06-12 01:31:27
首先要在需要復制的樓層中建立構件信息,也就是定義這些構件,然后再基礎層選中這些構件,點“樓層”中“復制選定的圖元到其它樓層”,在對話框中打勾即可
2009-06-12 07:43:40
