gx19790626 2008-10-10 08:53:55 | 湖北省 其他專業 | 457查看 9回答
我在基礎層畫好墻,墻標高因為有獨基是自動生成的,點
我在基礎層畫好墻,墻標高因為有獨基是自動生成的,點設暗梁后,三維顯示發現暗梁不在墻頂標高,跑到墻下去了(如附圖中的藍色構件),請問是什么原因?問題補充:有幾個朋友說改暗梁標高,可是暗梁是隨墻附的,根本就沒出有標高設置的選項,如果有,你們可以告訴我嗎?
(9)
已采納只要保證平面畫的準確就可以,三維有時就是這樣,可能跟電腦配置有關。我就有此經歷,放到別的電腦就很準。
2008-10-10 14:08:13
我試了一下,不存在你說的現象。是不是你的軟件哪里設置有問題?
2008-10-10 11:34:53
我覺得還是標高設置問題,你再詳細復查梁頂標高,如有必要換成基礎梁畫就可以糾正了
2008-10-10 14:13:48
把暗梁標高改一下,改成墻頂標高試試。
2008-10-10 08:56:07
查一查暗梁標高設置
2008-10-10 08:57:07
你查一下梁的頂標高是多少,看是不是在墻下邊。如果是在下邊,你修改一下頂標高。
2008-10-10 08:58:15
你可以選擇暗梁,右鍵選擇構件屬性編輯器,在那里直接修改暗梁的標高即可,如下圖
2008-10-10 09:00:23
不能用暗梁畫、要用基礎梁畫!
2008-10-10 09:11:40
我覺得是暗梁的標高設置問題,不管是暗梁隨墻還是不隨墻敷設,修改暗梁標高就可以了
2008-10-10 09:12:34
