笑看風云 2008-06-10 09:03:58 | 云南省 其他專業 | 625查看 9回答
"構件"里"柱表",輸入鋼筋后,畫入繪圖區第1層畫
"構件"里"柱表",輸入鋼筋后,畫入繪圖區第1層畫好后,然后大家都說要把1層的柱子復制到2,3,4,5層,怎么可能呢?復制上去的柱子都是1層柱子的信息,怎么來把上面的柱子信息全改過來呢?我覺得只能一層一層的把柱子點上去,你們說呢?
(9)
已采納構件"里"柱表",輸入鋼筋后,畫入繪圖區第1層畫好后,然后大家都說要把1層的柱子復制到2,3,4,5層,怎么可能呢?復制上去的柱子都是1層柱子的信息,怎么來把上面的柱子信息全改過來呢?我覺得只能一層一層的把柱子點上去,你們說呢? 1.柱子的鋼筋是一樣的,你就復制:選定圖元到其他樓層,選擇覆蓋目標屬性 2.柱子的鋼筋不一樣,只復制圖元,構件屬性保留就可以
2008-06-10 09:34:51
可以只選構件圖元,不選構件鋼筋信息
2008-06-10 09:11:42
你切換到每層,用F3查找構件,點擊Z1--在屬性里修改該層的柱
2008-06-10 09:12:30
復制時,選擇“只復制圖元,保留目標層同名構件屬性”。
2008-06-10 09:16:12
你只復制圖元,構件屬性保留就可以,或者復制以后在查找構件,一個個修改.
2008-06-10 09:20:17
如果柱子的鋼筋是一樣的,你就復制選定圖元到其他樓層,選擇覆蓋目標屬性,如果鋼筋不一樣,你就只復制圖元,屬性不覆蓋就行。
2008-06-10 09:25:11
可以把1層的柱子復制到其它樓層的。 一層柱子布置好后,選擇一層柱子,點上方工具欄的樓層--復制選定圖元到其 它層--選擇復制到的樓層--確定--出現一個對話框--選擇“史復制圖元,保 留目標層同名構件屬性”--確定,這樣就可以只復制構件的圖元,鋼筋信息不復制。
2008-06-10 09:36:04
建議你把2、3、4、5等的復制樓層的柱全部刪除,重新從一層復制構件圖元,即可。
2008-06-10 09:39:38
將一層的柱復制到第二層,在彈出的對話框中選擇“只復制圖元,保留目標層同名構件屬性”即可實現柱的位置為一層的位置,柱的屬性為柱表中相應層的柱屬性
2008-06-10 09:55:46
