  • 11G平法答疑《請用11G平法解釋以下問題》
    1.平法由 和 組成。 2.新平法中保護層分為兩類構件 、 。 3.當柱表中出現節點區箍筋,節點區指的是 和 相交處 4.當 柱截面表示方式中節點區箍筋和柱端箍筋設置不同時,應在 注明節點區箍筋的直徑和間距。 5.柱子縱向鋼筋露出長度:嵌固部位為 ,非嵌固部位為 。其中Hn表示 ,Hc表示 。 6.梁腹高是指 。 7. 當框架梁梁寬 時,拉筋直徑為 ;梁寬 時,拉筋直徑為 。拉筋間距 。 8.當梁的側面鋼筋為構造鋼筋,起伸入支座的錨固長度為 ; 當梁的側面鋼筋為抗扭鋼筋,起伸入支座的錨固長度為 。 9.框架梁的彎錨長度為 (通長值);直錨長度為 。 10.當獨立基礎長、寬 ,底板配筋可以采用長度 形式。當為雙柱或多柱獨立基礎時,獨立基礎宜采用 。 11.條形基礎相交成丁字形和十字形時,橫向受力筋 布置,縱向受力筋到橫向條形基礎邊 布置;相交成L形,受力筋 布置。 12.條形基礎無交接時,底板受力筋 布置后加上一個 范圍。 13.柱子和剪力墻在基礎部分的插筋取值:彎折長度,當基礎高>LaE(La),為 ,當基礎高≤LaE(La),為      ;柱子和剪力墻在基礎部分的箍筋根數:當保護層厚度>5d,為 ,當保護層厚度≤5d,為   。 14.獨立承臺配筋形式有三種: 、 和 。 15.獨立承臺的底板配筋錨固長度為 。 16.筏板基礎分為兩類: ,由 , 和 等構成; ,由 和 或 。 (請寫明代號) 17.通過基礎梁底面與基礎平板底面的高差來表達兩者間的位置關系,可以明確其 、 以及 三種不同位置組合的筏板基礎 18.筏板基礎變截面時,伸入到另一個筏板里的鋼筋錨固長度為 。 19.筏板基礎有外伸情況,板底部和頂部鋼筋錨固長度為 ;無外伸情況,板底部鋼筋錨固長度為 ,頂部鋼筋錨固長度為 。 20.筏板基礎鋼筋同樓板鋼筋相似,但筏板鋼筋有一種鋼筋是樓板里沒有的鋼筋,這種鋼筋稱之為 。 21.基礎聯系梁包括 和 。 22.基礎聯系梁和基礎梁的區別于: 和類別。基礎梁相當于 構件,基礎聯系梁相當于 構件。
    1.平法由(原位標注)和(集中標注)組成。 2.新平法中保護層分為兩類構件 (板墻殼和梁柱 ) 3.當柱表中出現節點區箍筋,節點區指的是(框架柱)和(框架梁)相交處 4.當柱截面表示方式中節點區箍筋和柱端箍筋設置不同時,應在(括號內)注明節點區箍筋的直徑和間距。 5.柱子縱向鋼筋露出長度:嵌固部位為(Hn/3),非嵌固部位為(max(Hn/6,hc,500) 。其中Hn表示(所在樓層的柱凈高),Hc表示(在計算柱鋼筋時為柱截面長邊尺寸,圓柱為截面直徑;在計算梁鋼筋時,hc為柱截面高度) 。 6.梁腹高是指(hw, 梁高減去梁所在板厚) 。 7.當框架梁梁寬(≤350 時),拉筋直徑為(6);梁寬>(350)時,拉筋直徑為(8)。拉筋間距(為非加密區間距的2倍) 。 8.當梁的側面鋼筋為構造鋼筋,起伸入支座的錨固長度為(15d);當梁的側面鋼筋為抗扭鋼筋,起伸入支座的錨固長度為(La或Lae(抗震))。 9.框架梁的彎錨長度為(縱向鋼筋伸直柱外側縱筋內側,彎折15d)(通長值);直錨長度為(Max(Lae,0.5hc+5d) 。 10.當獨立基礎長、寬(≥2.5米)時,底板配筋可以采用長度(的0.9倍交錯綁扎)形式。當為雙柱或多柱獨立基礎時,獨立基礎宜采用 (端部有外伸的基礎梁) 。 11.條形基礎相交成丁字形和十字形時,橫向受力筋(連續)布置,縱向受力筋到橫向條形基礎邊(1/4b,b為條形基礎寬度)布置;相交成L形,受力筋(雙向)布置。 12.條形基礎無交接時,底板受力筋(雙向)布置后加上一個(15d的搭接)范圍。 13.柱子和剪力墻在基礎部分的插筋取值:彎折長度,當基礎高>LaE(La),為(6d且≥150),當基礎高≤LaE(La),為(15d);柱子和剪力墻在基礎部分的箍筋根數:當保護層厚度>5d,(間距≤500,不少于兩道),當保護層厚度≤5d,為 (間距≤10d切≤100)。 14.獨立承臺配筋形式有三種:(板式配筋)、(梁式配筋) 和(環式配筋)。 15.獨立承臺的底板配筋錨固長度為(≥35d, ≥la)。 16.筏板基礎分為兩類:(梁板式筏板基礎),由(JL,JCL和LPB)等構成;(板式筏板基礎),由(ZXB和KZB或 LPB) 。 17.通過基礎梁底面與基礎平板底面的高差來表達兩者間的位置關系,可以明確其(高板位)、(底板位)以及(中板位)三種不同位置組合的筏板基礎 18.筏板基礎變截面時,伸入到另一個筏板里的鋼筋錨固長度為(La)。 19.筏板基礎有外伸情況,板底部和頂部鋼筋錨固長度為(≥12d且至少到梁或墻中線);無外伸情況,板底部鋼筋錨固長度為(15d+0.35lab或0.6lab) ,頂部鋼筋錨固長度為(≥12d且至少到梁或墻中線)。 20.筏板基礎鋼筋同樓板鋼筋相似,但筏板鋼筋有一種鋼筋是樓板里沒有的鋼筋,這種鋼筋稱之為(筏板側面縱筋)。 21.基礎聯系梁包括(基礎連梁)和(地下框架梁)。 22基礎聯系梁和基礎梁的區別于:(受力方式)和類別。基礎梁相當于(受壓)構件,基礎聯系梁相當于(受拉)構件。 以上純屬個人觀點,拋磚引玉,不對之處,忘指正,大家共同學習新規范、新圖集;
    2012-03-09 02:58:21
  • 這是你們學校的考試答題吧?好省事啊
    2012-03-09 13:26:39
  • 這種問題最好自己查圖集解決,不然就算我們給你解決了也白搭還是不會不是,這些圖集上都有,沒有的百度一下就可以了
    2012-03-08 20:21:21
主站蜘蛛池模板: 南澳县| 平原县| 泰安市| 兰考县| 莎车县| 乌拉特后旗| 吉水县| 保德县| 平顶山市| 千阳县| 凌源市| 修水县| 平度市| 宜昌市| 海宁市| 蕉岭县| 威海市| 绩溪县| 平阳县| 偃师市| 长丰县| 天门市| 新余市| 洪洞县| 长阳| 辽阳市| 南京市| 隆回县| 济宁市| 虹口区| 东城区| 林芝县| 陆丰市| 高碑店市| 宝清县| 石家庄市| 青海省| 介休市| 潼南县| 高密市| 黄龙县|
