笑看風云 2008-06-09 09:05:26 | 云南省 其他專業 | 724查看 11回答
1.請問,鋼筋軟件里柱表和梁表都輸入所有柱梁信息后
1.請問,鋼筋軟件里柱表和梁表都輸入所有柱梁信息后,退出計算,軟件在就計算了,那么再把柱梁畫進繪圖區,再來個匯總計算,那不是量算了兩遍了嗎?我這說法對嗎, 2,剪力墻鋼筋怎么輸入信息最快,里面的拉筋那么亂,怎么辦? 3,我這獨立基礎1.65連墊層深,100的墊層,取3類土,放坡系數是這么輸入的嗎?執行云南省的定額1:0.33問題補充:柱表輸入的時候,還要輸入那個節點高,就是梁的高度,這么多梁還要一根一根的去查詢高度,很麻煩,有沒有簡便的方法來解決這個問題?
(11)
已采納答;工程量的計算需兩個操作步驟,第一定義構件,對構件的鋼筋信息及截面尺寸的定義,然后繪圖后,才可以計算工程量. 2.你按照你的圖紙給明的尺寸輸入,注意鋼筋的格式即可. 3,你的輸入是正確的,你只需注意在繪圖中土方的邊線應當在基礎墊層的邊線即可.
2008-06-09 10:09:35
不會重復,因為軟件計算的是有圖元的構件
2008-06-09 15:51:08
1、鋼筋在柱表、梁表輸入后,你沒有在繪圖區域畫上,即使輸入也計算不上;反之,你既輸入柱表、梁表,又在繪圖區域畫上才可以計算上。 2、剪力墻的鋼筋輸入亂嗎?我不覺得,你只要按照圖紙要求、對照軟件,一一輸入,就不會很亂,是你自己亂吧,呵呵! 3、我不太懂,所以不發表言論!
2008-06-10 20:10:01
軟件只計算繪圖區所有的構件和單構件輸入法的構件, 所以計算不會重復 放坡對了
2008-06-09 17:06:50
軟件只計算繪圖區有的構件和單構件輸入法的構件,所以計算不會重復
2008-06-09 09:10:48
1.說法對. 2.定義時按圖紙輸入。別的沒有辦法。 3.放坡系數是這么輸入
2008-06-09 09:12:04
1、把柱梁畫進繪圖區不用定義鋼筋、就不會重復。 2、剪力墻鋼筋按規定輸入、沒有最快的方法。更里面的拉筋沒關系、拉筋輸入如450*450后600*600就是了。 3、你的操作是正確的。
2008-06-09 09:13:03
答;1\\你的第一次輸入是對構件進行說明,并不代表是計算工程量,計算工程量只是按你繪制在繪圖區域中的構件計算工程量,所以,計算沒有重合./ 2答;按圖紙輸入,注意拉筋的鋼筋信息為:A6-450*450 3你的輸入定義已經正確了,你只需要把在畫圖的時候,把基槽的土方邊線畫到墊層邊即可.
2008-06-09 09:54:59
1、肯定不會重復,因為軟件計算的是有圖元的構件。
2008-06-09 10:02:51
1、軟件只計算畫在繪圖區內的構件的工程量,至于在構件信息內的不在計算范圍內,答案應該是錯誤的 2、剪力墻拉筋問題:可以先建立其中一個,然后復制并且分別做標記在畫圖時,根據實際情況分別選取構件。 3、你的輸入是正確的,你只需注意在繪圖中土方的邊線應當在基礎墊層的邊線即可.
2008-06-09 13:36:02
1.請問,鋼筋軟件里柱表和梁表都輸入所有柱梁信息后,退出計算,軟件在就計算了,那么再把柱梁畫進繪圖區,再來個匯總計算,那不是量算了兩遍了嗎?我這說法對嗎, 答:你在柱表和梁表中輸入的梁柱信息,只表示你在某一層或某幾層建立了梁柱構件,如果在繪圖區沒有繪制圖元,軟件是不會計算鋼筋量的。 2,剪力墻鋼筋怎么輸入信息最快,里面的拉筋那么亂,怎么辦? 答:就在構件定義時輸入鋼筋信息,沒有其他的快捷方式,只要熟練了就快了。 拉筋不會亂呀,表示方法如下:級別+直徑+間距*間距,例如A6@600*600 拉筋呈梅花型布置, 3,我這獨立基礎1.65連墊層深,100的墊層,取3類土,放坡系數是這么輸入的嗎?執行云南省的定額1:0.33 答:這樣輸入是正確的。 補充:你在補充中說的問題,我不知道是不是軟件的不同(據我所知,軟件是不可能不同的),我們河北地區沒有這樣的問題,在柱表中沒有信息提示要輸入節點高。在繪圖區只要繪制柱子和梁后,軟件會自動判斷梁為柱的節點。
2008-06-10 10:02:25
