  • 柱表里面把所有樓層及各型號(hào)的柱子鋼筋信息輸入,還沒
    柱表里面把所有樓層及各型號(hào)的柱子鋼筋信息輸入,還沒有畫進(jìn)繪圖區(qū),請(qǐng)問復(fù)制到每一層的柱子只需要修改柱子截面尺寸就可以了嗎?還是要在每一層的柱子構(gòu)件定義里面輸入鋼筋的信息呢?畫柱子進(jìn)去應(yīng)該怎么操作,能截圖來說那樣更明白些,謝謝了啊。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    柱表里面把所有樓層及各型號(hào)的柱子鋼筋信息輸入,然后先畫首層,其它樓層復(fù)制上去,復(fù)制時(shí)選擇只復(fù)制圖元不改變圖元信息即可
    2008-06-10 00:14:35
  • 你在柱表中設(shè)置好后,點(diǎn)生成構(gòu)件,然后再在每一層畫就可以了
    2008-06-10 09:05:20
  • 按圖紙繪進(jìn)去,如果首層與以上各層相同,可以直接從一層復(fù)制到其他層。因你已建好柱表,可直接選擇繪制進(jìn)去。
    2008-06-09 23:15:29
  • 要每一層挨個(gè)布置啊,不過不用在再每一層里定義了因?yàn)槟阍谥矶x好后生成到了每一層,等于在每一層里已經(jīng)定義好了,只是沒有布置上,你按照?qǐng)D紙的位置布置上就可以了。 我家的是學(xué)習(xí)版,里面沒有截圖所以不能給你截圖,如果你還是不明白的話可以加我 我在給你說。
    2008-06-09 23:20:03
  • 在柱表里面把所有樓層及各型號(hào)的柱子鋼筋信息輸入以后,點(diǎn)擊'生成構(gòu)件',再點(diǎn)擊確定,然后進(jìn)入繪圖區(qū),按每層圖紙布置好柱子就可以了.如果各層柱子布置都一樣就可以布置好一層,然后選中所有柱子,復(fù)制到其他所有樓層. 這樣能說明白嗎?還需要截圖嗎?
    2008-06-09 23:22:15
  • 簡(jiǎn)單一點(diǎn)回答,為了避免出錯(cuò),你老實(shí)一點(diǎn)按圖一個(gè)一個(gè)輸入就可以了。如果上一層和下一層一樣的話可以直接復(fù)制構(gòu)件圖元。
    2008-06-09 23:41:05
  • 直接以個(gè)一個(gè)的輸入 ,
    2008-06-10 00:11:40
  • 柱表只是集中輸入,省了一層一層的輸入鋼筋信息了,但是每一層的柱還的布置呀.
    2008-06-10 06:10:26
  • 答:在柱表內(nèi)首先按照?qǐng)D紙?jiān)O(shè)計(jì)內(nèi)容輸入柱子的截面和鋼筋信息后,然后生成構(gòu)件再布置首層的柱,通過復(fù)制功能把柱構(gòu)件復(fù)制到其它樓層,且選擇問話框的第三項(xiàng)確定即可
    2008-06-10 07:43:05
  • 柱表只是集中輸入,省了一層一層的輸入鋼筋信息了,但是每一層的柱還的布置,如果有兩層相同的,就復(fù)制!
    2008-06-10 08:26:19
  • 在柱表里面將所有樓層各種的柱子鋼筋信息輸入以后,點(diǎn)擊'生成構(gòu)件'然后進(jìn)入畫圖,將柱子布置好就可以.如果有主子一樣的話,可以直接復(fù)制得到。
    2008-06-10 08:55:32
主站蜘蛛池模板: 惠安县| 沙坪坝区| 花垣县| 衡水市| 滦南县| 文成县| 禹州市| 永寿县| 密云县| 涞源县| 滦南县| 扶风县| 正蓝旗| 政和县| 铜山县| 东乌珠穆沁旗| 资源县| 鲁甸县| 勐海县| 乐都县| 张家港市| 平原县| 措美县| 南木林县| 民乐县| 鄂州市| 宜黄县| 五寨县| 赫章县| 社旗县| 南靖县| 两当县| 邵东县| 清苑县| 灵山县| 卓资县| 阿坝| 松溪县| 治多县| 邵武市| 卢龙县|
