笑看風云 2008-06-10 09:43:05 | 云南省 其他專業 | 466查看 5回答
框梁表和LL梁表輸入完后怎么繪入繪圖區內?p
KL和LL梁要分開來把鋼筋輸入單構件輸入的框梁表和聯系梁表嗎?輸入完后,再怎么畫入繪圖區內呢/
已采納軟件中只有連梁表,沒有框梁表。 LL可以連梁表中定義,也可以在樓層中分別定義。 LL在連梁表中定義好后,點“生成構件”--確定,樓層構件中就有連梁,選 擇“直線”或“折線”畫連梁,就可以了。
2008-06-10 10:52:42
不是輸入單構件的框梁表和聯系梁表,而是輸入菜單欄內的構件下的梁表,輸入完成后,生成構件,在用畫線或折線畫到相應的位置即可。
2008-06-10 09:52:06
2008-06-10 09:52:09
在繪圖輸入中按照圖紙直接畫進去就可以了,畫完后然后在重新識別梁,識別完后在用平法標注輸入各跨的梁。 在單構件中輸入梁表后就直接在單構件中輸入鋼筋,不能導導繪圖輸入中。你建好梁表,輸入梁的數量,然后用平法輸入,直接輸入鋼筋即可。
2008-06-10 09:53:59
連梁在構件連梁表中設置,框架梁在定義構件里設置。輸完后點構件列表,選擇構件繪圖
2008-06-10 09:54:40
