接力! 2008 :> 2008-06-07 09:16:03 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 1198查看 6回答
請問,每個獨立基礎的挖土深度都不一樣,我在鋼筋軟件
請問,每個獨立基礎的挖土深度都不一樣,我在鋼筋軟件中把基礎畫好了后(事先沒有管標高的問題),導入圖形中改標高的時候,發現我改了其中一個獨立基礎的底標高后,其他的獨立基礎的底標高也跟著變了,不管我改的是哪個基礎,其他都跟著變。請問這樣怎么來操作,謝謝!
(6)
已采納首先要定義好基礎層的層高,按最深的基礎的墊層底標高至+-0的距離定義,然后在基礎層-獨立基礎-屬性里修改(檢查)每一個獨立基礎的標高,請看圖:
2008-06-07 09:34:31
在圖形中按右鍵點構件屬性管理器,進行構件屬性的編輯
2008-06-07 09:20:47
你在屬性中改,在名稱的后面加一個符號:例:DJ-1A
2008-06-07 09:22:57
選中圖形中的構件點右鍵修改屬性,不要在定義構件里面改
2008-06-07 09:23:08
一、您可以從構件屬性里面逐個修改;二、可以重新進行構件定義,分別建不同的獨基
2008-06-07 09:24:13
在構件屬性編輯器中給不同標高的獨立基礎重新命名即可。
2008-06-07 09:25:19
