  • 圖形算量梁的截面尺寸不一樣怎么在軟件上來輸入啊
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 假設該梁主標注為500*800,共計4跨,第1跨為500*600,第4跨為500*600,分別定義好各跨具體尺寸,先繪制500*800的梁,1-4跨,然后選中第一跨,點右鍵選擇修改構件圖元名稱,在彈出的對話中看右側的構件選項點500*600的構件,確認即可。同樣來操作第4跨的梁,尺寸相同的同時選中即可!
    2009-09-17 12:33:49
  • 梁的界面不一樣的,在圖形中,只能分段來畫。可以用梁的名稱加后綴的方法,方便識別。如KZ-1的梁有兩個截面,則分別用KZ-1-300*500和KZ-1-200*400來命名梁。
    2009-09-16 20:59:05
  • 如果是跨與跨不同截面,那就分開畫(可以定義兩個相同名稱的梁,把截面尺寸依附到名稱);如果是同跨大小頭,取平均截面畫即可
    2009-09-16 21:02:38
  • 對于同一構件的梁如遇到截面尺寸不同時,你只能通過把一構件分成多構件來繪制,不能通過數據輸入來完成同一構件不同尺寸一次輸入
    2009-09-16 21:03:07
  • 你說的應該是挑梁那樣的截面不同的吧?這個你可以用異形梁繪制,不過在繪制時要注意技巧,定義截面時要定義成圖一樣式,由于家里沒裝軟件,只能畫圖表達了! 然后繪制時要從制作的左邊繪制到右邊就行!比如制作是240,那么從左側120處繪制到右側120處即可。
    2009-09-16 21:25:59
  • 同根梁不同截面,你可以分別定義
    2009-09-16 21:48:36
主站蜘蛛池模板: 新化县| 应用必备| 行唐县| 昭苏县| 嘉兴市| 威海市| 都匀市| 阿拉尔市| 洪江市| 长泰县| 丹凤县| 霸州市| 台东市| 临江市| 花垣县| 华亭县| 体育| 崇左市| 灵武市| 敖汉旗| 绥宁县| 海宁市| 秦安县| 泽州县| 江阴市| 荥阳市| 固阳县| 海伦市| 读书| 宁陕县| 都兰县| 马公市| 城口县| 象州县| 安吉县| 台东县| 营山县| 武定县| 泸定县| 龙川县| 高唐县|
