溫柔一刀 2009-05-25 15:34:09 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 537查看 8回答
請問我在圖形算量里面畫梁的時候,其中一跨的截面尺寸與總的標(biāo)注不一樣,我該怎么畫
None
(8)
已采納把梁打斷后修改其屬性即可
2009-05-25 15:36:09
在平法標(biāo)注表里找到相應(yīng)的跨,在該跨的截面處 輸入新的截面信息即可
2009-05-25 15:36:30
在平法表格中相應(yīng)的跨的截面數(shù)據(jù)處修改就可以了
2009-05-25 15:47:16
3樓的方法是正確的。
2009-05-25 15:47:22
單獨修改不一樣尺寸的梁截面。
2009-05-25 15:49:44
如果畫好了,在該跨兩端打斷,修改其屬性-截面尺寸。
2009-05-25 15:53:11
畫完后梁后,在每跨間可以單獨修改也可以在平法表中修改。
2009-05-25 15:53:12
先將梁打斷,選擇不同截面的梁,打開屬性窗口,修改梁截面信息就可以了。
2009-05-25 16:24:37
