好大的灰機 2011-08-25 23:42:28 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 490查看 3回答
為什么我的2008不能選擇別的省的 是不是每個省的2008套清單和定額不一樣
None
已采納為什么我的2008不能選擇別的省的 是不是每個省的2008套清單和定額不一樣 每個省的定額是不同的。 因為你買的可能是只有你們省定額的軟件,所以只能用你們省的,如果買全國定額庫的定額,那價格是點高的
2011-08-26 11:21:03
我的2008不能選擇別的省的 是每個省的2008套清單和定額是不一樣的。
2011-08-26 05:42:17
圖形軟件是不可以選擇其他地區的,因為定額做法不一樣
2011-08-26 06:31:43
