  • 請如果條形基礎(chǔ)每段的挖土深度都不一樣,用圖形軟件怎
    請如果條形基礎(chǔ)每段的挖土深度都不一樣,用圖形軟件怎么畫?怎么來設(shè)置?謝謝!
全部回答 (12) 首答僅用{{minutesHtml}}
    根據(jù)每段不同的條基深度定義不同的條形基礎(chǔ)構(gòu)件名稱,分別定義條基基礎(chǔ)底標(biāo)高即可,如TJ-1、TJ-2;畫好后再點(diǎn)擊“自動生成土方”就可以了。同時為了查找方便,用后綴表示深度(如TJ-1的深度是1.5m,就寫為;TJ-1-15)這樣查找起來方便,選擇構(gòu)件也方便多了。
    2008-06-06 06:51:14
  • 你分層多個單元就可以處理這個問題了
    2008-06-05 21:31:05
  • 定義不同名稱的條形基礎(chǔ),定義底標(biāo)高即可,如TJ-1、TJ-2,為了方便,后綴直接寫深度如TJ-1的深度是1.5m,就寫為;TJ-15,這樣你查找起來方便,選擇構(gòu)件也方便
    2008-06-05 21:32:50
  • 設(shè)置好條基屬性后,正常布置條基到繪圖區(qū)中 然后選中不同深度的條基,單獨(dú)修改條基的底標(biāo)高,即可實際不同深度的挖土。 如果是縱橫交錯布置的條基,深度都各不相同 那么全部選中構(gòu)件后,選擇打斷,這樣,只要相交的條基,就會在相交處斷開,成為一個個獨(dú)立的條基。
    2008-06-05 21:34:37
  • 把每段挖土深度都不一樣條形基礎(chǔ),按斷面和深度的不同,分別建條基構(gòu)件信息,然后按圖紙的要求,分別畫上就行了。
    2008-06-05 21:44:54
  • 你基礎(chǔ)層高設(shè)置成最深的那個高度,然后畫基礎(chǔ),畫的時候把不同深度的標(biāo)高在屬性里修改一下,畫好后再自動生成土方構(gòu)件就好了。 如果是縱橫交錯布置的條基,深度都各不相同 那么全部選中構(gòu)件后,選擇打斷,這樣,只要相交的條基,就會在相交處斷開,成為一個個獨(dú)立的條基。
    2008-06-05 21:47:04
  • 不用分單元~!!! 墊層和砼基礎(chǔ)可以按照條基~ 上面的可以用基礎(chǔ)梁代替, 磚基礎(chǔ)直接從上層復(fù)制,套3-1子目! 這樣算土方就不會少了~~ 樓主試下
    2008-06-05 22:12:59
  • 不同標(biāo)高段的條基建成不同的條基,分別畫入后再修改不同段的標(biāo)高,然后土方用“自動生成土方構(gòu)件”就行了。
    2008-06-05 23:04:37
  • 先畫條基,然后自動生成土石方構(gòu)件,修改其相應(yīng)土方深度不一致的基底標(biāo)高使土石方與深度與實際深度一致就行
    2008-06-05 23:43:19
  • 如果條形基礎(chǔ)每段的挖土深度都不一樣,不同標(biāo)高段的條基建成不同基礎(chǔ)底標(biāo)高的條基,分段畫圖就可以了。
    2008-06-06 09:51:03
  • 定義基礎(chǔ)單元后,直接修改基礎(chǔ)底標(biāo)高就可以了.
    2008-06-06 08:22:28
  • 設(shè)不同的標(biāo)高!
    2008-06-06 08:26:47
主站蜘蛛池模板: 恩施市| 龙海市| 乌鲁木齐市| 革吉县| 海南省| 临漳县| 峨边| 新津县| 聊城市| 博湖县| 永春县| 石棉县| 沧州市| 遂平县| 西畴县| 都安| 阿鲁科尔沁旗| 阿克苏市| 昌江| 延长县| 顺平县| 辽宁省| 平定县| 巴彦县| 烟台市| 潮州市| 屏山县| 海丰县| 凤山县| 蚌埠市| 淄博市| 张家界市| 肥东县| 亳州市| 高清| 南开区| 武邑县| 和平区| 绵阳市| 万载县| 偃师市|
