  • 面筋2B18,支座筋是2B18+1B210,和3B
    面筋2B18,支座筋是2B18+1B210,和3B18,我在平法標注的時候,是輸入2B18+1B210,和3B18。還是要把面筋減去輸入1B20 和1B18啊? 面筋是帶()的時候又是怎么樣的情況啊?? 謝謝!??!
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你說的帶()的筋是架立筋,架立筋是為了固定箍筋的,和支座筋搭接使用。 你的支座筋應輸入2B18+1B20,和3B18不用扣減架立筋的。 如果是梁上部通長筋(沒有括號的),也不用扣減的直接輸入支座負筋就可以了。
    2008-06-04 15:36:05
  • 按圖輸入支座筋是2B18+1B210,和3B18,面筋是帶()的時候()內鋼筋是架力筋的鋼筋信息
    2008-06-04 15:16:59
  • 你按照圖紙的集中標注在設置里面填上 如果有不對的地方在在平面標注里面改 或者在屬性里面改。
    2008-06-04 15:18:17
  • 直接照圖紙上輸入,軟件會自動考慮扣減的
    2008-06-04 15:18:42
  • 在梁的上部筋,叫上部筋,不是面筋,帶()叫跨中筋(架力筋)。是連接兩頭支座筋的。支座筋包括通長筋本身、不要減。 按圖輸入支座筋是2B18+1B210,和3B18
    2008-06-04 15:30:40
  • 按照圖紙上輸入,軟件會自動考慮扣減的.
    2008-06-04 16:15:21
  • 你輸梁支座負筋不管梁面筋的(軟件里的支座負筋是要包括通長面筋,所以不須扣減),直接按圖紙支座負筋對應軟件里的位置輸入即可;其次帶()的面筋是指架立筋,你可以在原位標注時在跨中筋位置輸入即可.
    2008-06-05 08:18:16
  • 支座筋包括通長筋本身、不要減。 面筋是帶()的時候是架力筋。是連接支座筋與固定多肢箍筋中中間箍筋的。
    2008-06-04 15:12:08
  • 照著設計圖紙直接輸入.
    2008-06-04 15:10:06
  • 梁的鋼筋里沒有面筋的說法
    2008-06-04 15:11:51
  • 照圖輸入。不需要進行扣減。
    2008-06-04 17:40:38
主站蜘蛛池模板: 彭州市| 晋中市| 昭觉县| 凤阳县| 图片| 饶平县| 桦南县| 禹州市| 图们市| 老河口市| 日土县| 志丹县| 昆明市| 水富县| 九龙县| 百色市| 红安县| 天门市| 沧州市| 刚察县| 乌鲁木齐县| 莆田市| 卓资县| 昭苏县| 遂平县| 普陀区| 陇西县| 廉江市| 阿拉善右旗| 尤溪县| 永善县| 普兰店市| 商洛市| 顺义区| 灵山县| 永康市| 治多县| 永新县| 尼勒克县| 湖南省| 万山特区|
