clongerc 2008-07-12 14:46:13 | 廣東省 其他專業 | 379查看 4回答
象這樣的KL是在通常筋的前面加3-2B25,但是次
象這樣的KL是在通常筋的前面加3-2B25,但是次梁(2B12)怎么弄讓他變成懸挑的呢
已采納你的表述不是很清晰,我想你在框梁和連梁處添加支座,可以解決。
2008-07-12 15:01:14
將一端的支座刪了 不就懸挑的梁了嗎?
2008-07-13 15:16:14
吧一端支座刪了就成懸挑了
2008-07-12 21:38:56
挑梁鋼筋的標注 這要看情況,如果上部筋是同跨中筋是一樣的,就在通長筋處輸入如3-2B25.如果是單獨的,就要在上部筋的跨中筋輸入如3-2B25,鋼筋中的屬性里是圖紙上的集中標注,不存在有跨中筋這一項.只存在上\\下部通長筋和側面筋,箍筋的標注.跨中筋是在原位標注里才有. 在原位標注里,在斷面處你輸入圖紙上的的信息.比如圖紙上是300*400/500.你就輸成300*500/400.表示截面寬300,根部高500,端部高400,計算出來的箍筋重量是平均高計算的。.這時你就點原位標高里的懸壁梁鋼筋代號,找到適合工程的鋼筋代號.你在上部鋼筋的跨中筋輸入如3-2B25.3表示懸挑梁的鋼筋代號.至于一端挑還是兩端挑.軟件會根據你的設置自動計算的.記得出來的挑梁如果有端部有支座的話,要刪除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計算不準確的.
2008-07-12 15:32:47
