5156dexiaozhi 2008-07-22 20:48:45 | 廣東省 其他專業(yè) | 1308查看 5回答
頂層柱子的鋼筋信息是:角筋4B18,B側(cè)1B16,
頂層柱子的鋼筋信息是:角筋4B18,B側(cè)1B16,H側(cè)1B16,想問 一下加#有什么用,加與不加有什么區(qū)別,我在構(gòu)件屬性那里應 該怎樣輸入,謝謝各位了!!!!
已采納頂層柱子的鋼筋信息是:角筋4B18,B側(cè)1B16,H側(cè)1B16,想問 一下加#有什么用,加與不加有什么區(qū)別,我在構(gòu)件屬性那里應 該怎樣輸入,謝謝各位了!!!! 1.如果是角柱,這樣輸入:角筋#3B18,B側(cè)#1B16,H側(cè)#1B16 2.如果是邊柱,這樣輸入:角筋#2B18,B側(cè)#1B16或H側(cè)#1B16
2008-07-22 20:59:32
#3B25+1B25,表示當前柱3根25的鋼筋按外側(cè)鋼筋錨固計算,另外1根25表示按內(nèi)側(cè)鋼筋錨固計算。*2B25+2B25,表示當前層2根25的鋼筋在本層錨固,其余2根25的表示不錨固連續(xù)伸入上層。
2008-07-22 20:59:48
頂層柱鋼筋構(gòu)造 柱在頂層的鋼筋構(gòu)造有兩種形式,外側(cè)鋼筋自梁底向上伸入梁內(nèi)1.5LaE,內(nèi)側(cè)伸至板頂彎折12D。(03G101-1 P37~P38) 如果鋼筋信息輸入在“全部縱筋”屬性中,則軟件不能準確判斷鋼筋的內(nèi)外側(cè),如輸入8B22+6B20。 為了鋼筋計算結(jié)果的準確性,軟件允許用戶通過在鋼筋信息前加“#”號的方法自行判斷內(nèi)外側(cè)鋼筋。在鋼筋信息前加#號表示外側(cè)鋼筋,如輸入8B22+#6B20則表示8根直徑為22的鋼筋為內(nèi)側(cè)鋼筋,6根直徑為20的鋼筋為外側(cè)鋼筋。 需要注意的是#只有在“柱類型”屬性選擇為邊柱和角柱時起作用。
2008-07-22 21:01:14
屋面框架柱鋼筋前面“#”的作用是:表示當前柱某一邊一側(cè)的鋼筋加兩根角筋需要按照外側(cè)鋼筋錨固計算,鋼筋前沒用加“#”的按照鋼筋錨固計算!具體要求圖籍03G101-1中有關(guān)柱鋼筋頂層錨固方式中有(03G101-1的43~45頁有規(guī)定)!
2008-07-22 21:10:22
頂層柱子的鋼筋信息是:角筋4B18,B側(cè)1B16,H側(cè)1B16,想問 一下加#有什么用,加與不加有什么區(qū)別,我在構(gòu)件屬性那里應 該怎樣輸入,謝謝各位了!!!! 我的回答:摘自廣聯(lián)達GGJ9.0備查手冊P110頁,加#號,說明#后面的鋼筋需要按外側(cè)鋼筋錨固計算,加*號,則說明*后面的鋼筋在本層需要錨固計算。
2008-07-22 21:43:09
