  • 請問以下附圖梁的底筋2b20+1b16在戴有2b18中是否不計算
    請問以下附圖梁的底筋2b20+1b16在戴有2b18中是否不計算?
    底筋
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    是的,原位標注與集中標注的關系是:原位標注優先,如果又有原位標注又有集中標注,軟件會以原位標注為準計算的,不用擔心
    2009-04-01 08:30:56
  • 是的,不在那計算,是支座負筋
    2009-03-31 22:51:18
  • 2b20是兩跨梁的上部通長鋼筋,1b18是梁上部的支座筋,2b20+1b16不在2b18梁第二跨下部鋼筋中計算。
    2009-03-31 23:53:57
  • 不計算,原位標注大于集中標注.
    2009-04-01 04:15:34
  • 請問以下附圖梁的底筋2b20+1b16在戴有2b18中是否不計算? 2b20+1b16集中標注,2b18是原位標注,按圖輸入
    2009-04-01 07:38:19
  • 不是的 如果是不計算那就是你的操作不對 你在用加號的時候應該是在中文的輸入狀態就可以了
    2009-04-01 08:01:04
  • 請問以下附圖梁的底筋2b20+1b16在戴有2b18中是否不計算? 回答;是的,不在那計算,只在第一跨處左支座計算。
    2009-04-01 08:18:13
  • 2b18梁的下部鋼筋,應該單獨計算
    2009-04-01 08:21:52
  • 回答:底筋2b20+1b16在整個梁是貫通的,但在第二跨另加兩根2b18的鋼筋。進行單獨計算。
    2009-04-01 08:44:09
主站蜘蛛池模板: 潜山县| 临沭县| 仙游县| 吉木萨尔县| 南阳市| 通州市| 高陵县| 大同市| 依兰县| 丹东市| 雷波县| 宣威市| 英吉沙县| 乌鲁木齐市| 吴堡县| 黑河市| 泸定县| 河池市| 巴东县| 孟津县| 泸溪县| 枣阳市| 丽水市| 开鲁县| 屏边| 安康市| 加查县| 卓资县| 平原县| 西吉县| 合川市| 绩溪县| 怀安县| 峨眉山市| 南岸区| 勃利县| 兴文县| 文成县| 民乐县| 武鸣县| 屏东县|
