流星雨 2008-07-26 17:50:02 | 廣東省 其他專(zhuān)業(yè) | 1016查看 7回答
懸臂梁鋼筋:上通長(zhǎng)筋為2B16,懸挑處支座筋為3B16,原位標(biāo)注應(yīng)該怎樣輸s
None
(7)
已采納因?yàn)樘舨渴侨摻?根據(jù)圖集.二根為角筋.這是不用彎的. 在軟件中.如果是純懸挑.你就在跨中鋼筋處寫(xiě)入2B16+3-1B16即可. 如果有跨中的梁,那么懸挑鋼筋就在通長(zhǎng)鋼筋處輸入2B16+3-1B16即可 3表示懸挑梁的鋼筋代號(hào)<在原位標(biāo)注表格的上方,你可以點(diǎn)那>.至于一端挑還是兩端挑.軟件會(huì)根據(jù)你的設(shè)置自動(dòng)計(jì)算的.記得出來(lái)的挑梁如果有端部有支座的話,要?jiǎng)h除掉.要不就成了跨中梁的了,那樣計(jì)算不準(zhǔn)確的.
2008-07-26 17:53:08
你在跨中輸入3B16就可以了
2008-07-26 17:53:29
那就在支座處輸入3B16就可以了,記住一端懸挑梁標(biāo)記是(A),兩端懸挑是(B)。
2008-07-26 17:55:11
二根角筋彎起一根不彎,輸入可為3-2B16+1B16。
2008-07-26 17:55:28
答;你輸入的格試是正確的,軟件可以直接分別出兩處端還是一端懸挑。
2008-07-26 18:46:31
原位標(biāo)注應(yīng)該怎樣輸,輸入2b16+1b16后軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算。
2008-07-26 19:36:18
在原位直接輸入跨中鋼筋3B16,在集中標(biāo)注里輸入2b16,因?yàn)槭菃闻配摻睿瑳](méi)有那么繁瑣。
2008-07-26 20:06:41
