qingqing 2008-05-28 11:59:08 | 河北省 其他專業 | 490查看 7回答
我的標標高為2.77米,在上面畫一道0.8米高的砌
我的標標高為2.77米,在上面畫一道0.8米高的砌塊墻,在砌塊墻上畫一道梁,梁頂標高為3.57米,具體怎么做,才能在各層上都有,匯總后不出現墻不連續的錯誤,我匯總總是匯總不了,請求幫助
(7)
已采納同一個位置不能布置兩道梁,在分層2里處理水平拉梁;
2008-05-28 12:20:25
我的標標高為2.77米,在上面畫一道0.8米高的砌塊墻,在砌塊墻上畫一道梁,梁頂標高為3.57米,具體怎么做,才能在各層上都有,匯總后不出現墻不連續的錯誤,我匯總總是匯總不了,請求幫助 答:在上面畫一道0.8米高的砌塊墻,在砌塊墻上畫一道梁,梁頂標高為3.57米,可以放到二層上畫,匯總后不出現墻不連續的錯誤,可以不調整直接匯總計算.
2008-05-28 14:46:08
你本層的層高是多少,梁在墻中間還是在墻上部,你能否說詳細一些? 我覺得如果說你的0.8高墻上面是梁,而梁上面還有墻的話,直接將墻標高默認為層高,到時時候墻的工程量里會自動扣減梁的量的。
2008-05-28 12:33:36
在梁中有分層法,最多可以分為9層梁,一般足夠了,梁邊有“分層一~分層九”
2008-05-28 12:34:01
你可以把0.8以下也畫上墻然后再開洞口這樣墻就連續了。
2008-05-28 13:05:25
你分層畫 設置不同的標高
2008-05-28 13:08:57
鋼筋軟件可以忽略此墻高度不連續,出現不連續提示是否推出計算進行調整你可以點否就繼續計算了
2008-05-28 13:32:16
