chfj 2011-07-17 21:31:26 | 河北省 其他專業 | 796查看 2回答
山東定額中在同一垂直面上的上下兩道梁,下邊一道梁的梁頂標高為5米
山東定額中在同一垂直面上的上下兩道梁,下邊一道梁的梁頂標高為5米,第二道梁的梁頂標高為10米,正負0處為現澆板,這兩道梁計算腳手架時,其搭設高度是否都要從正負0開始(這兩道梁是建筑物內部的梁),如果這樣計算的話,算第二道梁的腳手架時,是不是就重復計算了第一道梁的腳手架?
已采納實際情況是,如果梁與板整澆的話,一般梁下腳手架是不算的.只計取有梁板模板支撐超高. 當然,如需要計算的話,兩架梁的腳手架是不能重復計算的.
2011-07-18 06:21:16
山東定額中在同一垂直面上的上下兩道梁,下邊一道梁的梁頂標高為5米,第二道梁的梁頂標高為10米,正負0處為現澆板,這兩道梁計算腳手架時,其搭設高度是否都要從正負0開始(這兩道梁是建筑物內部的梁),如果這樣計算的話,算第二道梁的腳手架時,就是就重復計算了第一道梁的腳手架的,你的理解是正確的。這種情況只能計算第二道梁的腳手架就行了。
2011-07-18 05:31:16
