xiaohuamao 2011-10-12 09:06:04 | 河北省 其他專業(yè) | 2321查看 1回答
框架填充墻,圈梁的設(shè)置位置
框架結(jié)構(gòu),填充墻的高度為5.4米,墻頂標(biāo)高為19.07,外墻的窗洞口頂標(biāo)高為16.1、16.2,內(nèi)墻的門洞口標(biāo)高為16.07,內(nèi)墻的預(yù)留孔洞頂標(biāo)高為18.15。規(guī)范規(guī)定,墻高大于4米時(shí),需要在墻的中部位置(避開門窗洞口)設(shè)置圈梁一道。請(qǐng)問,這種情況下,圈梁應(yīng)該設(shè)置在什么位置?圈梁能否兼過梁,如果可以,在GGJ2009中應(yīng)該如何設(shè)置?規(guī)定墻高大于4米時(shí),應(yīng)該設(shè)置圈梁的規(guī)范具體是那個(gè)規(guī)范?謝謝。
按照規(guī)范,4m范圍內(nèi)設(shè)置
2011-10-12 09:23:40
