hu****@163.com 2008-11-25 16:09:11 | 河北省 其他專業 | 1337查看 5回答
管道溝與污水井的計算j
管道溝寬0.5米,深0.6米,全長45米,水泥管為DN200預制水泥管,一個污水井,水泥管底及污水井底均為100MM厚C10砼墊層,污水井為240磚砌筑,M5水泥吵漿,內徑為1米,高為1米,砌至0.8米高內徑開始收成0.7米,內壁為1:3水泥砂漿凈面,井蓋為預制水泥井蓋。 麻煩各位前輩幫忙算一下,我想看看計算的過程,謝謝了!!急!!!
已采納1.管溝土方:0.5*0.7*45=13.5m3 2.污水井土方:大約每個6m3,回填3m3,外運3m3. 3.但是溝寬0.5米顯然不夠。 4.管道混凝土基礎:0.1*0.5*45=2.25m3 5.污水檢查井套市政定額,定型污水井5-1760(調整鑄鐵井蓋和紅磚價格)
2008-11-25 16:50:14
你給出的條件不太充分,你的混凝土管道的管座采用的是120度還是180度,因為你的管座不同,模板的量也不同,混凝土量肯定也不同。
2008-11-26 12:38:13
同意第三說法
2008-11-26 07:00:13
1、挖管溝土方分人工、機械按45M*0.5*0.7(加墊層)。 2、回填土方按挖土方量,松填。 3、DN200預制水泥管,按鋪設長度延長米計算。 4、污水井,計算C10砼墊層(立方米),M5水泥砂漿砌圓形磚井壁(立方米), 1:3水泥砂漿抹井壁(平方米),有壓頂計算壓頂,預制砼井蓋按體積計算制、運、安。按你提供的要求應該是計算這些量。
2008-11-25 16:40:37
1.計算挖土:0.5*0.6*45=13.5M3 2.計算墊層砼:0.1*0.4*45+3.14*(1.48/2)*(1.48/2)*0.1=1.972M3 3.計算磚:3.14*1*0.24*0.8+3.14*0.7*0.24*0.2=0.708M3 4.計算內壁抹灰:3.14*1*0.8+3.14*0.7*0.2=2.952M2 5.預制DN200水泥管:45米 6.預制水泥井蓋:1個
2008-11-25 16:48:34
