xuhuan1018 2009-03-07 09:37:13 | 重慶市 其他專業 | 849查看 5回答
關于梁打斷的問題
請問一下: 1、我在畫坡屋面斜板時,如果是1-2軸需要起坡,但是梁原來繪制時是1-4軸,因此梁需要在2軸處打斷,相當于2軸處梁原來是中間支座,現在變成了端支座,那么鋼筋的錨固及搭接都不一樣了,軟件會不會自動扣減鋼筋的工程量呢? 2、如果我1層層高是4米,2層(也就是剖屋頂層)最高處2米,房屋總高6米,我在鋼筋10.0中設置層時,是總共設置1層還是設置1、2層?如果設置成1層,我畫梁、柱、板時,頂標高都到了6米,那么斜板是不是從6米處往下壓到4米(不能從下往上升嗎?),梁、柱怎樣跟隨板一起往下壓呢?
已采納1、先根據平面圖標注的平面尺寸畫梁 2、分割完斜板后先沿屋脊處打斷梁 3、定義斜板 →合并梁 →原位標注→三維檢查→匯總出量。 以上是折梁處理的全過程,屋面的情況通常比較復雜,在操作結束后一定要用三維進行檢查。看是否所有的梁板都已經壓到位。局部的地方有時時候還要進行標高調整。直到三維無問題。 例如:
2009-03-07 09:49:52
1、打斷后,等定義完斜板,再將梁合并,重新提取梁支座。這樣就不會少算鋼筋了。 2、都可以的,柱和梁會跟著板走的,無論是上還是下
2009-03-07 09:41:09
坡屋面斜板時,起坡后梁需要打斷,打斷后鋼筋會按打斷后的搭接計算。 你說的這個層,最好處理的方法是把層高直接建成6m,只要把斜板坡的方向整對了,梁、柱就會自動壓斜到適合的標高。
2009-03-07 09:47:22
2009-03-07 10:19:57
回答:1.梁打斷后,要在合并的,這樣算出來的鋼筋量是準確的, 2.設置斜板后,要將墻、柱、梁標高設置為頂板頂標高,這樣墻、柱、梁才會北板壓下去,若不然,墻、柱、梁是不會被壓下去的!
2009-03-07 21:06:36
