  • 關于坡屋頂中墻的問題
    如圖:鋼筋10.0中在繪制完坡屋頂后,梁跟隨坡屋頂的斜板已經變成斜梁了,但是1、左側山墻的墻體卻沒有跟隨斜板一起往上升,還留了一些空隙。2、1-2軸兩個相交的斜板下的墻體又冒出了斜板屋面,我開始還以為是墻體沒有打斷,操作打斷命令后,結果三維顯示還是原樣,沒有變化,不知道是什么回事?請指教!
    斜梁
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、你的墻打斷位置沒有在屋脊處。 2、突出來的那段墻好像是標高出了問題,要刪除后重新定義斜墻繪制的。
    2009-03-08 16:59:09
  • 在柱子的位置把墻打斷,然后,修改標高
    2009-03-08 18:32:34
  • 這種現象應該算是個普遍問題了,很好解決,標高的問題,你把墻的標高修改為默認標高不要自己修改就可以了。
    2009-03-08 20:24:31
  • 山墻在屋脊的位置打斷,兩段斜梁隨板的標高變化,梁變墻也隨之變化。
    2009-03-08 16:52:01
  • 同意上述的觀點,你在墻的打斷位置沒有找準確,因此軟件不會默認找到正確的傾斜點,你可以布置完梁后,利用查看斜構件,得到正確標高,然后打斷墻后,在對應位置輸入標高,這樣墻就隨梁的高度而改變了.
    2009-03-08 17:05:54
  • 個加墻會存在這種情況,也只能通過三維檢查時,就用打斷它,標高作適當調整(梁也用同樣的方法)。
    2009-03-08 17:09:58
  • 你在屋脊的位置打斷就可以了。
    2009-03-08 17:19:37
主站蜘蛛池模板: 景德镇市| 扶风县| 阳高县| 泸西县| 元朗区| 武宁县| 晋州市| 获嘉县| 清涧县| 九寨沟县| 盈江县| 陆川县| 大荔县| 通城县| 当涂县| 滁州市| 庆云县| 固镇县| 霍邱县| 文安县| 清新县| 利辛县| 深泽县| 潞西市| 林口县| 沁源县| 锡林郭勒盟| 石狮市| 吉安县| 桦甸市| 咸阳市| 罗定市| 垦利县| 台中市| 上饶市| 青阳县| 昭苏县| 章丘市| 岑溪市| 洞头县| 凯里市|
